собрал индикаторы звукового сигнала на имс к157да1 вот по этой схе http://ovchin.narod.ru/img/157_11.gif
подключил к комповскому БП...жёлтый +12, синий -12 и черный...и к комповским же динамикам, при включении индикаторы показывают постоянно один уровень который можно регулировать. а на звук они и не думают реагировать...может проблема в самой микрухе, недостаточной выходной мощности или всё же в кривых руках?) вместо R 3,4,5,6 использовал переменные на 70КОм, и конденсаторы к50-6 10мкф 16в
