Подключение ноутбука к телевизору
cTygeHT
Сообщение cTygeHT »
Здравствуйте, хочу осуществить сабж. Имею в пользовании ЖК телевизор с разъемами: два 20ти пинных разъема, в виде прямоугольника с отогнутым краем: первый RGB и CVBS, второй - CVBS, третий Y Pb Pr, четвертый - композитный и два HDMI входа и ноутбук с VGA выходом, как можно подключить ноут к телевизору имея такой набор разъемов. Купил провод VGA - 3rca его схема, как получилось у меня тестером натыкать :)
пробовал его подключать к третьему разъему но изображения нет, мб есть переходник на 20 пинный разъем?
Rushack
Re: Подключение ноутбука к телевизору
Сообщение Rushack »
cTygeHT писал(а):два 20ти пинных разъема, в виде прямоугольника с отогнутым краем: первый RGB
Это скарт, распиновка должна быть по стандарту, вот к примеру http://ru.wikipedia.org/wiki/SCART , обрати внимание на ножки 7,11,15
В HDMI ничего лучше не подключать :)
Да, и ещё, возможно придётся подключить синхросигнал.
Последний раз редактировалось Rushack Вт янв 05, 2010 12:48:55, всего редактировалось 1 раз.
Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать.
Р.П. Уоррен
VIRGO
Сообщение VIRGO »
cTygeHT писал(а): как можно подключить ноут к телевизору имея такой набор разъемов. ?
Для того чтобы подключить надо иметь одно из двух: или ТВ выход на ноутбуке, или VGA вход на телевизоре. Если нет ни того ни другого, то подключить не получится. (Или использовать внешний преобразователь VGA->TV.)
R3Dio 73!
BCluster
Сообщение BCluster »
VGA-RCA это другое. Вот интересно почему у вас на телевизоре VGA не имеется...
VGA-DVI(HDMI) переход сделать проблематично.
VGA-TV стоит ок. 100 долларов, плюс к тому качество изображения будет сомнительное...
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... e8099c5500 - тут есть схема подключения вга к скарт, но весьма сомнительная
http://www.epanorama.net/circuits/vga2tv/index.html - тут гдето есть схема вроде, я не нашел (:
http://www.softboard.ru/lofiversion/ind ... 30202.html - тут есть какой то софт для этого дела, не знаю, курите
Rushack
Сообщение Rushack »
У человека выход VGA - аналоговый, и вход на скарте RGB аналоговый, переходников ненужно.
Кстати вот для тех кто не верит http://bagov.narod.ru/rgb/
Такая распайка не нравится?
Тогда вот http://pinouts.ru/VideoCables/vga2scart ... nout.shtml
И та ненужна? Ну тогда поиск http://yandex.ru/yandsearch?text=VGA+to ... 9582&lr=47
Р.П. Уоррен
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Rushack , а вы уверены, что видеокарта у ноутбука позволит перенастроить частоту развёрток? Я лично очень сомневаюсь.
R3Dio 73!
Rushack
Сообщение Rushack »
Выше всё написано, всё сказано.
Р.П. Уоррен
cTygeHT
Сообщение cTygeHT »
BCluster писал(а):VGA-RCA это другое. Вот интересно почему у вас на телевизоре VGA не имеется...
Такая модель, сам был немного удивлен, когда увидел что нет, на всех новых телеках есть, а у меня нет :(
Rushack писал(а):Кстати вот для тех кто не верит http://bagov.narod.ru/rgb/
А для чего паять какую-либо платку во второй ссылке, если можно сделать без плат и микросхем из первй ссылке.
PS провод что я приобрел можно выкинуть? как назло чек не взял :((
Rushack
Сообщение Rushack »
Я точно не увернен, но могу предположить, что в первом случае придётся мутить с частотой, во втором таких проблем быть не должно.
А выкидывать или не выкидывать, это дело хозяина :)
Р.П. Уоррен
Stkarapuz
Сообщение Stkarapuz »
Самое простое - это подключить ТАК. :)
P.S Я не говорил, что это самое дешевое. ;)
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Rushack писал(а):в первом случае придётся мутить с частотой, во втором таких проблем быть не должно.
"Мутить" с частотой придется всегда. Частота строк (стандартная) у VGA 31,5 кгц, а у ТВ 15,625 кгц. Причём кадровые и строчные синхроимпульсы имеют разную полярность в зависимости от разрешения. (по полярности синхроимпульсов монитор меняет размер по вертикали, т.к. количество строк разное)
R3Dio 73!
osminog
Сообщение osminog »
Доброго времени суток!
Такой вопросик, имеется ЖК телевизор с компонентным входом и имеется ноут с VGA выходом, их необходимо соеденить. Шарил по инету нашёл множество противоречивых данных.
Можно ли соеденить их к примеру вот по такой схеме??
http://myhometheater.homestead.com/files/vga-component.jpg
maverick5334
Сообщение maverick5334 »
Собственно необходимо подключить VGA (15pin) на обычный телевизор.
Искал на просторах интернета что-то подобное и ничего путного не нашел.
Единственная статья которая заслуживает внимание это http://www.vga-avr.narod.ru/main.html
Но там нет прошивки, а только исходный код. К сожалению я не силён в написание программ к МК.
Может кто, что посоветует или поможет в этом вопросе? Уверен, что тема интересна многим.
Аксель
Сообщение Аксель »
maverick5334 писал(а):Собственно необходимо подключить VGA (15pin) на обычный телевизор.
Единственная статья которая заслуживает ...
Есть на форуме тема, и походу не одна :) , где этот девайс делали и обсуждали, поищите.
А к этой теме это не относится...
Найдете темы - найдете и прошивки...
Скелет колобка состоит из черепа.
maverick5334
Наверное руки у меня кривые или серое вещество в отказе - за двое суток поиска и перечитывания ничего не нашёл.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
Я конечно понимаю что темой давно не интересовались. но нашёл на сайте ПАЯЛЬНИК драйвер с описанием и схемами подключения телевизора с композитным видео входом к видеокарте VGA . кто-нибудь подскажет возможно ли это.
ftp://ftp.cxem.net/vga-tv.zip
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
noname
Сообщение noname »
Тоже интересовался этой темой. Сейчас стоит видеокарта Matrix 32, подключенная к обычном телевизору по RGB. Она сама поддерживает телевизионный режим переключением в опциях драйвера. Есть второй компьютер подключенный к LCD, и качаются фильмы более тяжеловесные и Matrox не вытягивает поток. Чтоб не дублировать фильмы более в "легком" качестве задался вопросом сменить видеокарту. На помощь как всегда идет гугл.
Если в телевизоре распаян RGB
Видеокарта Radeon - подключение http://bagov.narod.ru/rgb/ + программа PowerStrip (как подсказал форумчанин denvit Radeon выводит с 13 вывода сразу синхросмесь)
Видеокарта Nvidia - подключение RGB сигналов аналогично http://bagov.narod.ru/rgb/, синхроимпульсы надо смешивать (13 и 14 выводы), к примеру с помощью этих схем первая, вторая и на к555лп5 + программа PowerStrip
Это если повезло и распаян RGB, что бывает не очень часто. Тогда остается композит, нашел схемку http://foto.radikal.ru/f.aspx?e0608d5a34b639ecegif , которая преобразует сигнал VGA в телевизионный формат PAL или NTSC. Реализация на микросхеме AD722, которую найти я не где не смог (микросхема вроде как 95 года выпуска). Если кто подскажит аналог или где можно достать данную микросхему было бы просто отлично :))
Вернуться в «Интеграция с ПК»
