будет ли работать, и что подправить?
Сообщение neon-f »
нужно коммутировать 29 нагрузок - 12v\0,16A ногами 1533ир37(SN74ALS574BN). Частота переключения- либо 100гц, либо многочасовая статика. Хочется минимум обвязки. Можно ли подключить так как на схеме.
В продаже из доступного есть IRF7103PBF, IRF7341PBF, IRF8910PBF.
PS. даташиты, чтоб не искать-
http://lib.chipdip.ru/196/DOC000196783.pdf
http://lib.chipdip.ru/246/DOC000246476.pdf
http://lib.chipdip.ru/196/DOC000196821.pdf
(2.13 КБ) 435 скачиваний
Последний раз редактировалось neon-f Вт янв 05, 2010 15:25:17, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение AI_Disable »
Ток нагрузки небольшой, так что должно работать и так.
Сообщение nik-as »
При таком токе можно использовать микрухи типа ULN20xx, 28xx или ULN2064, компактнее получится.
Сообщение neon-f »
ULNки рассматривались, но они закипят. По логике работы все 8 ключей ULN могут находится открытыми десятки часов. вот и считайте мощность которую рассеивает ULN в этом режиме - 8*0,16*1=1,28 вата.
Сообщение nik-as »
И эту рассматривали - ULN2064
Кроме этой, у NEC и Allegro другие есть, например uPA1428(NEC), STA471(Allegro), и.т.д.
Сообщение neon-f »
спасибо. посмотрел. но получается дороже, больше по размерам, больше падение на регулирующем элементе.
Все таки полевики в качестве ключей предпочтительнее.
Меня волнуют следующие вопросы.
1.Нужно ли ставить резистор в цепи затвора. Вернее то что по правилам ставить нужно - это я знаю, я имею ввиду как оно на практике получается, действительно ли заряд накопленный на затворе полевика может повредить микросхему, или это больше перестраховка.
2. подойдут ли указанные мной полевики для управления ими выходом ТТЛ микросхемы. я померял, лог1 = 3,5v. Если в цепь затвора поставить ограничительный резистор, напряжение на затворе еще уменьшится. Я боюсь хватит ли оставшегося напряжения для открытия полевика.
3. какаю сборку из указанных лучше применить. Из даташитов я не совсем понимаю какое отпирающие напряжения у каждой сборки. гдето указано только минимальное, гдето среднее.
1. Резистор желателен.
2. Для нормальной работы IRF-ов нужно не менее 10в на затворе. В реале, на небольшую нагрузку они открываются и от 5в, хотя для этого специально существуют logic level мосфеты.
neon-f писал(а): я померял, лог1 = 3,5v.
Слишком мало. Не откроется.
neon-f писал(а):Если в цепь затвора поставить ограничительный резистор, напряжение на затворе еще уменьшится.
Резистор ограничивает ТОК, а не напряжение.
3. Берите ту, что дешевле. Хотя, при 3,5v на затворе, они всё равно будут бесполезны, придётся добавить в схему биполяр или оптрон.
Сообщение neon-f »
AI_Disable писал(а):1. Резистор желателен.
Это понятно. Я хотел узнать как оно на практике. например кто то ставит их уже много лет без всяких резисторов, и все прекрасно работает. Или наоборот, как поставят без резистора, так через день(неделю, месяц) микруха вылетает.
AI_Disable писал(а): 2. Для нормальной работы IRF-ов нужно не менее 10в на затворе. В реале, на небольшую нагрузку они открываются и от 5в, хотя для этого специально существуют logic level мосфеты.
эти транзисторы что я указал - это сборки полевиков управляемые логическим уровнем, и от 5 вольт они будут открыты насквозь. меня больше волнуют как они будут открываться 3,5 вольтами, да еще если и резисторов на входе напихать. Пожалуйста посмотрите даташиты, ссылки есть в первом сообщении.
AI_Disable писал(а):Резистор ограничивает ТОК, а не напряжение.
если это цепочка из 2 резисторов и второй резистор на земле, то напряжение тоже ограничится(поделится). Вот этого я и боюсь. У меня и так напряжение на пределе, а тут его еще и поделить нужно.
Сообщение pyzhman »
Используйте IRF7341 - лучшая из трех характеристика по сопротивлению сток-исток. И открывается уже при 3-х вольтах. Будет работать на нижнем пределе.
Сообщение neon-f »
Я почему-то не рассматривал отдельные транзисторы. Как то «ударился» в сборки. Но уже все ровно поздно. Заказал IRF8910. Напряжение открытия у него от 2,55v. Я поставил резистор в цепь затвора – 75ом. Резистор между затвором и землей – 4,7 ком. Таким образом получится гдето 3,4v на затворе, думаю хватит.
По поводу разводки ПП – с отдельными транзисторами думаю было бы даже проще.
По поводу цен. Они у нас совсем не московские(Беларусь) http://radio.of.by/
IRLML2592 0,55$
IRLML2402 0,41$
IRLML2803 0,51$
а
IRF8910PBF 0,73$
IRF7103PBF 0,59$
Так что выгода при использовании сборок есть, хотя и копеечная.
Еще такой вопрос. что означает в маркировке транзисторо - PBF. Дело в том что в прайсах есть и IRF 8910 PBF и IRF 8910, и второй заметно дороже.
Сообщение nik-as »
neon-f писал(а): Еще такой вопрос. что означает в маркировке транзисторо - PBF.
Plumbum free
Вернуться в «Практика»
