Нужна помощь по блоку питания
По вашему это будет работать?
Да
0
Голосов нет
Нет
5
50%
Да, но схемы от этого лучше не запитывать
4
40%
Кто знает...
1
10%
Всего голосов: 10
Сообщение Fess »
Доброго всем здравия, Коты!
Знаю что схем БП пруд пруди, но мне нужен БП очень простой и обязательно с регулировкой напряжения от 1 до 15 В. Поэтому нарисовал такую схему (см. картинку). Идея взята с easyelectronics.ru, типа ШИМ на таймере 555. Частоту работы таймера (и соответственно открытия-закрытия полевика) буду подстраивать переменным резистором, и таким образом хочу регулировать напряжение (естественно IRFZ48 и LM317 на огромных радиаторах, с принудительным охлаждением).
Хочу запитывать светодиоды в разных схемах подключения и другие электронные схемы.
Собственно вопрос: 1. какой взять дроссель?
2. Правильно ли выбрал конденсаторы или нужно побольше?
3. Какие взять диоды, если максимальный ток будет не более 1 А?
4. ЭТО ВООБЩЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ?
(34.31 КБ) 393 скачивания
Нет ничего невозможного. Просто есть вещи над которыми надо немного дольше подумать...
Сообщение Света »
Непонятно, зачем такие сложности, если всё равно стоит трансформатор...
Делайте обычный параметрический стабилизатор или ставьте КР142ЕН12
Сообщение AI_Disable »
Это работать не будет.
Fess писал(а):...Частоту работы таймера (и соответственно открытия-закрытия полевика) буду подстраивать переменным резистором, и таким образом хочу регулировать напряжение...
Таким образом, у вас будет всегда одинаковое напряжение на выходе. Для его регулировки нужно изменять СКВАЖНОСТЬ, а не частоту управляющих импульсов. И на выходе конденсаторы заменить диодом, а их поставить после дросселя.
Сообщение pyzhman »
Смысл С2 и С3? Запитка 555 пульсирующим? Дроссель на выходе?
Сообщение Fess »
Так, а я думал что LM317 12 вольтовый стабилизатор...
Понял в чем ошибка начальной схемы. Спасибо.
Тогда вопрос: вот кусок даташита (см. картинку) - схема называющаяся Voltage Regulator with Protection Diodes регулирует подстроечным резистором R2 напряжение на выходе Vo? То есть практически, это уже лабораторный источник питания с регулируемым напряжением на выходе?
.JPG
кусок даташита
(65.77 КБ) 255 скачиваний
datasheet.pdf
весь даташит
(99.74 КБ) 284 скачивания
Сообщение pyzhman »
Лабораторный - это относительно мощный, с защитой по току и с регулируемым напряжением (min). То, что вы привели - это для низкоточных (в плане тока) цепей. Но никак не лабораторный.
Сообщение Callous »
Неправильно поставлены вопросы....
Как говорил наш завкаф физики "Оно само..." это типичный ответ студента если что-то сгорело..... :))) Так же он говорил что у любого прибора есть 3 состояния:
1. Он работает правильно.
2. Он просто работает (трансформатор гудит, на выходе что попало, дыма нет)
3. Он сгорел....
А вообще оно работать будет просто не так как надо.....
Сообщение Jonson »
Схема чуть более, чем полностью тупа, простите за честность...
Сообщение Fess »
Так схемой на LM317 можно будет регулировать напряжение на выходе или нет?
Сообщение Сэр Мурр »
Микросхемой LM317 можно регулировать напряжение от нуля, если вместо нулевого проводаиспользовать источник напряжения на 1,5 вольта, включённый в обратной полярности. Для этого на трансформаторе питания делается отдельная обмотка.
Сообщение Callous »
Еу а вообще не могу понять в чом проблема....
читайте http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/ и будет вам счастье.
На той же LM317 все расписано.
Сообщение Fess »
Сэр Мурр писал(а):Микросхемой LM317 можно регулировать напряжение от нуля, если вместо нулевого провода использовать источник напряжения на 1,5 вольта, включённый в обратной полярности.
А так только от 1,2 В (или 1,5 В)? Ну так меня это вполне устраивает! Быстро, дешево, сердито. После сессии соберу нормальный БП, а пока и это подойдет!
Callous писал(а):Еу а вообще не могу понять в чом проблема....
Сорри. Полез изучать обучалку.
Вернуться в «Умные мысли»
