Бегущий огонь
Сообщение kirill-v »
Здравствуйте.
Нужна схема бегущего огня на светодиодах.(всего их должно быть семь)
Желательно, чтобы схема была на 155ид3 и 155ие5.
Заранее всех благодарю.
Сообщение nick17 »
Спасибо. :))
Но мне кажется, что в этой схеме выводы 2 и 3 на счетчике и 18 и 19 на дешифраторе надо заземлить.
А то не заработает.
Сообщение b612 »
можно на ИР22, будет только 2 микросхемы и не такие здоровенные
а ещё лучше на дешевеньком МК
http://b612.h16.ru/svetofor.htm
можно не зная языка сделать световой эффект минимум 10 каналов
Сообщение Rokl »
b612 писал(а):можно на ИР22, будет только 2 микросхемы и не такие здоровенные
На ИР22 ничего сделать не получится, это обычная защёлка на 8 бит. Если очень исхитрится, то сдвиговой регистр возможно сделать из регистра хранения ИР23 или ему родобном. :)))
А вместо ИД3 можно взять ИД6 который короче, чем ИР22 на целых 4 ноги. :)))
Сообщение nikolaj »
а как на ир23 сделать
Сообщение Rokl »
Точно также, как 155ИР1 включить на обратный сдвиг.
(40.29 КБ) 806 скачиваний
Сообщение b612 »
Rokl писал(а):На ИР22 ничего сделать не получится, это обычная защёлка
выходы соединяешь на входы со сдвигом т.е первый выход на второй вход, второй выход на третий вход итд. и последний выход на первый вход и всё будет работать и ир23 точ также они же практически одинаковые если кэшна светодиоды не посадят выходы до такой степени, что 1 не будет от 0 отличаться.
Сообщение Rokl »
b612 писал(а):...выходы соединяешь на входы со сдвигом т.е первый выход на второй вход, второй выход на третий вход итд. и последний выход на первый вход и всё будет работать и ир23 точ также они же практически одинаковые ...
Так да не так. :)
ИР22 простая защёлка с одноступенчатыми D-триггерами потому работает по уровням, а сдвигающий регистр всегда делают на двухступенчатом D-триггере и потому он работает по фронтам.
ИР23 тоже работает по фронту на входе С, потому его можно заставить работать, как сдвигающий регистр, ИР22 нет.
Сообщение b612 »
Rokl писал(а):ИР23 тоже работает по фронту на входе С, потому его можно заставить работать, как сдвигающий регистр, ИР22 нет.
может быть, может быть. Я не вижу разницы. Сигнал на входе не изменится раньше чем изменится сигнал на выходе а на выходе изменится не раньше чем придёт фронт клока. А можт я чего-то не догоняю. ТМ2 же - одноступенчатый триггер и нормально делит частоту пополам.
Сообщение Rokl »
b612 писал(а):... А можт я чего-то не догоняю. ТМ2 же - одноступенчатый триггер и нормально делит частоту пополам.
ТМ2 это классический двухступенчатый триггер.
Потому он и может поделить частоту пополам.
Сообщение Meteor »
У ИР22 на всем протяжении подачи такта на входе С, данные на выходах будут меняться (если меняются на входах). Как уже писалось ИР23 запишет только во время фронта, фиксируя только то что было на момент подачи фронта
