Уровень "прижима" ГЗМ-105 к пластинке...
Сообщение KT315B »
На Веге-109 заменил стандартную MF-100 на ГЗМ-105. Вроде как нормально откроил, только волнует то, что иглодержатель у головки прилично прогибается в рабочем режиме. Это нормально для этой головки, или все-таки тонарм неправильно отрегулирован? Пытался добиться меньшего прогиба - в результате игла "пляшет" по пластинке при малейших вибрациях (например, при вращении ручки громкости)... Хелп! :music:
ГЗМка в рабочем режиме:
ГЗМка при поднятом тонарме:
R2AIV 73!
Сообщение WandererSc »
Нормальный прижим 1.5грамма
Фотки немного не с той стороны. На тонарме должен быть двигающийся противовес. Которым и настраивают.Возможно на нем есть даже шкала, по которой можно точно настроить прижим
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение VIRGO »
Вначале противовесом сбалансировать тонарм по нулям (как аптечные весы), затем противовес повернуть на полтора оборота (один оборот - грамм). Там даже есть риски для удобства.
По весу головки должны не сильно отличаться, так что будет достаточно точно.
Но можно и с помощью весов. В дорогих фирменных вертушках в комплекте прилагаются. А из подручных средств можно взять весы разновесы или электронные.
R3Dio 73!
Сообщение KT315B »
VIRGO писал(а):cбалансировать тонарм по нулям
То есть, ввести его в такое состояние чтобы он не "задирался" вверх и не "падал" на пластинку? А потом уже выставить по шкале 1.5 грамм?
R2AIV 73!
Сообщение VIRGO »
Да, именно так.
R3Dio 73!
Сообщение avdeynn »
Совершенно верно. После этого придерживая противовес рукой, чтобы не крутился, ставите шкалу на "0" напротив метки тонарма. Затем крутите противовес вместе со шкалой на нужный вес
Электроника наука темная и до конца не изученная...(С)
Сообщение KT315B »
Спасибо, настроил вроде - иглодержатель не прогибается так сильно, и игла не "пляшет" =)
R2AIV 73!
