Щуп к осциллографу Gould OS3500, 60МГц
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение denver130184 »
Доброго всем времени суток, прошу у вас помощи так как незнаю куда и к кому больше обратиться.
Есть осциллограф Gould OS3500, 60МГц, 2 канала. Мануала на него нету,и даже в нете. на морде у входов написано что вх.сопр 1М, 20pF и 400Vmax
Щупов соответственно тоже нету, подскажите какие можно использовать, где заказать что ли или самому собрать, я только начал изучать азы электроники поэтому сильно много в осциллографах не смыслю, а измерять на нем придеться от нулей и до 400вольт.
Заранее благодарен за советы.
Прилагаю фотографию морды.
Фото осциллографа
(90.96 КБ) 732 скачивания
Сообщение Сэр Мурр »
Если надо непременно до 400 вольт, советую найти щуп с делителем 1:10 от советского осциллографа. Если устроят меньшие рабочие напряжения- то можно заказать современный щуп, с делителем, встроенным в щуп. Их не проблема купить в любом интернет-магазине, торгующем осциллографами. А если не нужен делитель- то сделать щуп самому- кусок кабеля и разъём .
есть щуп к С1-114 с делителем 1:10 такой пойдет ?
Сообщение Алексей-2 »
Всех с Новым 2010 годом и Рождеством!!!
Достался по случаю С1-77 без щупов, где в Москве можно подобрать к нему щупы 1:1 и 1:10???
Сообщение SmarTrunk »
От С1-114 щуп должен хорошо подойти, так как у С1-114 похожая полоса 50 МГц и параметры входов 1Мом 20пФ. У наших щупов, правда, частенько обрывается тонкая центральная проволочка в проводе, но всегда можно починить. Полно продается импортных щупов, на полосу 60 МГц 1:10 должны быть не слишком дорогие.
Новый щуп нужно настроить, как - описано во всех книжках по осциллографам.
Для С1-77 (10МГц - низкочастотный) не должно быть проблем с щупами, за дорого - импортные, за недорого - можно старые советские поискать.
всем большое спасибо за ответы и внимание :))
Вернуться в «Измерения»
