характеристики HCM1606x:
напряжение 6 в
ток 30 ма
R катушки 50 ом
т.к выход порта микроконтроллера 5в 20 ма ,использование двух выводов attiny2313 думая не есть GOOD ,поэтому и решил использовать ключ.
в поисках информации насколько я понял, лучше всего использовать транзистор с ОЭ , практически везде натыкался на ключ на всем известном КТ815 - 817
Может кто подскажет методику расчета транзисторного ключа:
интересует как расчитывать????
1. Напряжение на базе для открытия транзистора
2. Сопротивление Rб и Rк
3. Где ставить Rк ближе к коллектору или к +5в
и еще вопрос!!!!! на некоторых схемах видел резистор в цепи эммитера а не в цепи коллектора , в чем разница?????
- (4.82 КБ) 895 скачиваний
