3 датчика температуры, баня, труба, парилка
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Роберт »
добрый день! нужны датчики для следующих целей, строим баню, и в целях безопасности между крышей и отопительной трубой(труба специальная, производитель заверил что температура не поднимиться выше +100 С, но всё таки хотелось бы перестраховаться) планирую поставить два датчика до +130 С, Что посоветуете?
+ ещё один датчик в парилку, думаю до +120 С достаточно будет.
+ одновременная индикация всех температур на одном или на 3 дисплейчиках
жду ваших ответов)
может готовые решения кто видел?
Сообщение neon-f »
даже только на этом форуме - МОРЕ готовых конструкций. Хошь на микроконтроллере, хошь без него. На контролере наиболее просто, изящно, и повторяемо.
например http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=60
до 8 датчиков плюс часы. если делать на маленьких индикаторах, схема проста до безобразия. контролер, немного обвязки, индикатор и датчик(датчики). Сам собирал - работает на ура.
Можешь поискать чисто термометр, но там практически теже детали, так что часы получаются как бы бонусом
могешь почитать и это http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... sc&start=0
Сообщение Роберт »
вот если бы к этим устройствам добавить звуковой сигнал при превышении 100С было бы вооообще здоровски!
возможно такое?)
Сообщение neon-f »
да есть у кота и такие схемы. полазай по сайту, не ленись. точно помню было несколько термореле
Сообщение Роберт »
neon-f писал(а):да есть у кота и такие схемы. полазай по сайту, не ленись. точно помню было несколько термореле
не могу найти :( если не трудно, помоги пожалуйста :beer:
термореле я так опнимаю, если температура привысит порог, то реле просто отключается, а как прикрутить к нему звуковой сигнал?
Сообщение sema »
реле есть с НЗ и НР контактами, можно на транзисторе инвертор сделать, можно пищалку включить между выводом контроллера и минусом питания а можно выводом контроллера плюсом питания т.д. и т.п.
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение neon-f »
случайно наткнулся, вспомнил о тебе -
http://hardlock.org.ua/mc/tiny/termometer/index.html
и
http://hardlock.org.ua/mc/tiny/termostat_v2/index.html
До 125 градусов
Вернуться в «Измерения»
