дорожки в мелкую сетку
Сообщение diron »
пользуюсь Sprint Layout 5.0 и при печати все дорожки выводятся в мелкую сетку ... в чем может быть косяк 3ю плату запорол ... когда начинаеш лудить дорожки начинают сползать
Сообщение minime »
Загадка. Похоже больше на принтер и неиспользование фотобумаги ЛОМОНД с фотослоем запечатывающим поры в тонере.
Сообщение diron »
распечатывал на разных принтерах samsung и hp
Сообщение serg_svd »
diron писал(а):пользуюсь Sprint Layout 5.0 и при печати все дорожки выводятся в мелкую сетку ... в чем может быть косяк 3ю плату запорол ... когда начинаеш лудить дорожки начинают сползать
ээээ... Простите за глупый вопрос. А плата на листе предпросмотра в программе цветная или черная? Потому как я очень подозреваю, что вы печатаете цветное изображение, а не черно-белое. И на бумаге при этом реально дорожки в сеточку выводятся.
Сообщение diron »
serg_svd спасибо за ответ помогло ... так бы и мучился, ранше я не пользовался этими программами ...
Сообщение Трапер78 »
Можно тогда совсем детский вопрос...? Решил попробовать Sprint Layout 5.0 и таже проблема печатается в сеточку - пишут что надо поставить чёрно белое изображение и это помогает - облазил все настройки программы и не нашёл этот пункт - можно поподробнее где это?
Сообщение mr.Kirill »
На картинки смотрим...
Шаг 2
(43.55 КБ) 434 скачивания
Шаг 1
(32.68 КБ) 457 скачиваний
Шаг 3
(31.61 КБ) 548 скачиваний
[color=#0000BF]"Какой тоской душа не сражена - быть твердым заставляют времена"© "Король Лир" У.Шекспир.[/color]
Спасибо огромное - теперь всё понятно! :))
