самодельный фототранзистор
Сообщение vov4ik »
Привет.На сайте есть схема игрушки виброход.Там фототран. надо самому делать.......сделал,игрушка не работает.Хотелось бы узнать по подробней как правильно их сделать и проверить.Спасибо.
день прожитый без потерь,запиши в прибыль
YS
Сообщение YS »
Берем транзистор типа МП39, МП40, МП41 и им подобные, аккуратно удаляем верхнюю часть корпуса, и все, готово. Прозваниваем КЭ - при засветке сопротивление должно уменьшаться. Только стоит ли сегодня так извращаться, когда можно купить готовый? ИМХО все эти пляски были актуальны лет пятьдесят назад.
Вот, например: http://www.megachip.ru/item.php?item_id=75031
Сообщение Дмитрий М »
В мышках комповых они стоят, с тремя ногами у колёсика.
Сообщение vov4ik »
спасибо большое. я в магазинах спрашивал,говорили нет таких.
а как в тех что с мишек опредилить Э К Б?
По схеме включения, там обычно видно где общий провод, где питание.. хотя-бы по электролитам на плате. Или собрать схему с ним и осциллографом. При обычной схеме включения он не сгорит даже при переполюсовке.
Сообщение Aheir »
То, что стоит в мышках вроде как не совсем транзистор... Оно трехногое, потому как там два кристалла (2 перехода) с общей точкой, потому как надо направление вращения колесика определять, разве нет? Впрочем, очень может быть, что в данном случае и его можно применить.
Вернуться в «Практика»
