вопрос по схеме на tda2030+кт819,818
- tohasadist
- Контактная информация:
хачу собрать услитель для дискотеки, с микрой этой дела имел, в схеме не могу понять, как работают выходные танзисторы??? неужели схема ОБ? вместо А2030 планируется TDA2040/ уважпемые коты и кошки, прошу разьяснений
- (11.36 КБ) 839 скачиваний
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
- tohasadist
Здесь схема сделана так: на малой мощности работают интегральные усилители, при полной громкости(просадка по питанию на резисторах в базах выходных триодов) начинают "помогать" дополнительные транзисторы. Но чуда не бывает: мощность(максимальная) = Uпит/RнагрхUпит. И все это разделить пополам.(примерно). Могли бы и микрухи справиться, но триоды + микрухи= уменьшаеться сопротивление активных элементов, что немного увеличивает ток в нагрузке и спасает выходные транзисторы интегральных(ТДА) усилителей. Примерно так выглядит. Можно в параллель добавить к выходным триодам ещё триоды = чуток увеличим мощность, но не до бесконечности(меру надо знать).
А поболтать?
Народ хочет громче, но не совсем понимает физики акустики, свойства уха. У любого динамика есть предел размаха диффузора, выше этого предела "качать" бесполезно(надо брать динамики мощнее и с большей площадью диффа). Но и у ушей есть предел - громче трудно сделать(рецепторы уха тоже "насыщены). Далее болевой порог и глухота навечно. Поумерьте свои капризы. Комнату озвучить - 50 ватт хватит(для качественного звука) или 5 вт - для громкого, но не совсем качественного. А эта схема - плохое качество изначально(мостовые схемы - большие нелинейные искажения). Есть более простые и качественные схемы без дерьмовых ТДА(даже СТК лучше звучат) на рассыпухе. В крайнем случае - дешевле купить неисправный старенький музыкальный центр за бутылку(усилители в них никогда не "вылетали", обычно СД не работает и магнитофон "сыпеться"), но не баллалайку. Бери типа АКАЙ, Пионер, Филлипс(большой музыкальный центр или Советский усилитель 1 или высшего класса). Оттуда можно достать нормальный усилок.
А поболтать?
- tohasadist
- tohasadist
