Будильник для пробуждения в определенную фазу сна
Feskel
Сообщение Feskel »
Принцип действия будильников сонных фаз изложен тут.
Хотелось бы сделать что-то подобное самостоятельно.
Как я вижу решение.
Берем обычный электронный будильник и к динамику присобачиваем транзистор который будет работать в ключевом режиме. В качестве сенсора рем фазы сна можно использовать браслет в котором будет вшит жучек типа этого или этого (возможно есть варианты еще по проще, скажите если знаете) для приемника от жучка можно использовать радио или другой простой приемник (в этом я плохо разбираюсь - помогите). К приемнику тоже присобачиваем транзистор который будет работать в ключевом режиме. И когда сработает электронный будильник (откроется транзистор будильника) и поступит шуршание с жучка определяющего рем фазу сна на приемник (откроется транзистор приемника) должна замкнуться цепь которая запитает схему издающую приятные пробуждающие звуки или запищит все тот же электронный будильник.
Как мне видится, вся система состоит из 3х блоков:
1)Будильник с транзистором (какой и как выбрать транзистор и как впаять его в будильник чтобы он работал в ключевом режиме?).
2)Сенсор рем фаз сна (подойдут ли те примеры жучков что я привел или же адекватнее для данной задачи будет использовать что-либо другое(что?)).
3)Приемник (сойдет ли обычнй радиопремник к динамикам которого нужно будет подключить транзистор в ключевом режиме (опять же, как и какой транзистор подойдет для этой задачи) или же можно собрать что-либо более компактное и простое?)
Как соединить будильник и приемник?
Я имею поверхностные знания о работе транзисторов да и вообще в радиоэлектронике, но имею большое желание собрать подобную штуку.
Мнения и встречные вопросы приветствуются. Возможно есть более "красивое" решение этой задачи, если да - растолкуйте пожалуйста =)
П.С. И еще, хотелось чтобы все работало без проводов, т.е. от сенсора рем фаз сна не тянулся провод и чтобы спящй человек был полностью раскован в движениях и позах ;)
_____
Каким именно образом собираетесь использовать жучок в качестве сенсора фазы сна?
Жучек будет вшит в наручный браслет. При наступлении рем фазы, человек двигает конечностями, переворачивается во сне в итоге на микрофон жучка пойдет "шуршащий" сигнал (человек лежит спокойно (длинная фаза сна)-шуршания нет - в эфире тишина) его то и будет ловить приемник.
Rokl
Re: Будильник для пробуждения в определенную фазу сна
Сообщение Rokl »
Feskel писал(а):...Жучек будет вшит в наручный браслет. При наступлении рем фазы, человек двигает конечностями, переворачивается во сне в итоге на микрофон жучка пойдет "шуршащий" сигнал (человек лежит спокойно (длинная фаза сна)-шуршания нет - в эфире тишина) его то и будет ловить приемник.
Человек всю ночь во сне не сопит, не храпит, не ворочается...лежит тихо, как бревно?
Последний раз редактировалось Rokl Пт янв 08, 2010 14:59:23, всего редактировалось 1 раз.
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
Rokl писал(а):Человек всю ночь во сне не сопит, не хропит, не ворочается...лежит тихо, как бревно?
С таким будильником особо не поворочишься, если захочешь выспаться :)))
ИМХО лучше отслеживать пульс. В короткой фазе он учащается.
Feskel
Сообщение Feskel »
Да, для начала пусть человек будет бревном! Пойдем от простого к сложному =)
Будильник срабатывает только тогда когда выполняется 2 условия сразу:
1) Наступает определенное время после которого надо разбудить человека. До этого момента можно ворочиться сколько угодно.
2)Человек ворочится и шуршание регистрируется приемником.
П.С. Если Вас одолевают сомнения - пожалуйста, не пишите их. Луше сразу конструктив и теоретическую часть :)))
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Пульс, пульс отслеживайте! А вообще чтобы легче было вставать надо иметь 2 будильника с разницей в 15 минут. Первый тихий и приянтый (ну не знаю, Children of bodom например), а второй понастойчивей. Если первый сработал в фазу быстрого сна, то просыпаешься и заранее выключаешь второй. Если же не проснулся от первого, то ко времени срабатывания вторго (резкого) будильника человек уже перешёл в фазу быстрого сна. Толи фаза сама через 15 минут меняется, толи тому помогает первый будильник - уже не помню, но где-то точно читал.
"Привет!" - соврал он.
Anton.А.
Сообщение Anton.А. »
Это какой нужен первый будильник, если я просыпаюсь уже от вибрации телефона на другом конце комнаты. :))
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Слышали про такие "сторожевые центры" в мозгу? В этом случае человек реагирует сильнее на некоторые слабые раздражители, чем на более сильные. На вибро уже выработался условный рефлекс (ответить, проснутся, среагировать!) а на музыку нет.
b612
Сообщение b612 »
когда у меня хватает времени и спокойствия заморочиться этим вопросом, то, я просыпаюсь за секнды ДО будильника.
лирическое отступление
Вот раньше было радио с заведомо постоянным расписанием передач с их позывными и необходимости в будильниках небыло.
А ещё были времена, когда за 7 минут опоздания -строгое взыскание а за 15 минут - натуральный расстрел.
Одно время я вставал по компу. Комп включался от БИОСа в 7:00 и а автозагрузке стоял MP3плеер с плейлистом, где были сначала тихие спокойные мелодии, а потом громче. Мелодии для этого специально обрабатывал Кул Едитом (уменьшал громкость)
АОТ если взять часы с приёмником(радиочасы) то будет достаточно сделать жучок не с шуршанием а с пищанием.
Кстати есть такие плееры, в которых встроен трансмиттер и будет достаточно только к кнопке включения подсоединить датчик шевеления.
b612
Сообщение b612 »
>TEHb< писал(а):Слышали про такие "сторожевые центры" в мозгу?
а ещё слух у грудных детей проверяют ВО СНЕ! поскольку когда они не спят, трудно отличить на что они реагируют на движение или на звук. и вобще трудно выделить саму реакцию. Возле спящего ребёнка начинают шуметь погремушками сначала берут тихую потом погромче и так пока не среагирует (Они начинают шевелить губами.)
Bond
Сообщение Bond »
пульс надо мерять и галилео почящи смотреть там говорили об этом будильнике :music:
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
Ventil
Сообщение Ventil »
Вчера появилась:http://radiokot.ru/konkurs/068/
Очень интересная статья, и есть место для развития. Заинтересовало тем, что я тоже частенько испытываю "тяжелый подъем". Автору большое спасибо, не знал раньше про такие устройства, тем более самоделки. Хотя есть некоторые вопросы и предложения:
1)Все же хотелось видеть проект на каких-нибудь "съедобных" компонентах, таких как мега или тинька, а не техасах в мало кто бум-бум)) Да и акселерометр не каждый у себя найдет, лучше было бы использовать скажем магнитный браслет и рамку, натянутую по контуру кровати из эмальпровода, или емкостный датчик-в общем, что-то более доступное.
2)Протокол обмена с компьютером конечно хорошо, но вот мне приходится часто перестраивать будильник, и поэтому можно было бы сделать образец с дисплейчиком(заодно и часы получились бы)))
3)Хотелось бы знать, кто МЯвтор) Ну да, после конкурса(( Большой респект ему))
Я считаю, что если такое решение работает, то она вполне может занять призовое место.
Arwood
Сообщение Arwood »
Браслет на руке будет связывать/мешать во сне. Может лучше пьезодатчики по ножки кровати/дивана?
nzerg
Сообщение nzerg »
кто то будильник делал по схеме из статьи?
Вернуться в «Теория»
