Помехи при работе Акустики
При работе акустики в колонка слышны помехи виде щелчков, они возникают когда включаешь или выключаешь свет, даже когда релюхи в ИБП срабатывают тоже реагирует. Фильтры ставил разные не помогло. В акустике стоит три УС но помехи только на одном, на TDA7372A
- Схема
- (63.68 КБ) 503 скачивания
vbfbk2020
- Контактная информация:
Проблема явно по питанию. На схеме стоят С6 иС5 стоит ли реально на схеме С6? Если нет то поставь. Если не поможет то поставь перед БП колонок фильтр по схеме из ТВ или комп БП. И проверь качество скруток в коробках эл. сети. Иногда помогает.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5420 Вот целая тема на эту тему.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
