Цветомузыка на мощных RGB светодиодах
SERGOVAN
Сообщение SERGOVAN »
Имеются мощные RGB светодиоды (ARPL-Star 3W RGB) ток каждого цвета 350ma, как бы на них забацать классную цветомузыку!
ARV
Сообщение ARV »
меняю прошивку для контроллера (цветомузыка) на соответствующее количество ваших светодиодов :)
Radan
Сообщение Radan »
Что подразумевается под словом "классная"? Количество RGB каналов, работает от компьютера (вся математика там) или микроконтроллера, наличие дополнительного функционала - бегущие огни там всякие, ИК-управление и т.д.
Есть готовое устройство на мощных светодиодах - http://bascom.at.ua/publ/cvetomuzyka_qu ... t/1-1-0-20 , на подходе - RGB.
Pashok3D
Сообщение Pashok3D »
прикольно вышло
kalobyte
Сообщение kalobyte »
Radan
в правильной установке только 3 канала
почему нельзя было сделать 3 аналоговых фильтра и завести в один мк?
как вариант - выдрать из музцентров 7 канальный фильтр на переключаемых конденсаторах (все внутри)
имеет спи шину и аналоговый выход
KT315B
Сообщение KT315B »
А зачем вообще заморачиваться с цифрой и программированием? Не проще ли это будет в аналоге сделать?
R2AIV 73!
Jonson
Сообщение Jonson »
Чтобы слелать в аналоге, нужно хотя бы знать как ОНО работает, оцифрован и немощен нынче народ...
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Jonson писал(а):Чтобы слелать в аналоге, нужно хотя бы знать как ОНО работает, оцифрован и немощен нынче народ...
Да просто работает: входной сигнал разделяется частотными полосовыми фильтрами на отдельные каналы, усиливаеться и управляет лампами(светодиодами и т.п.). Что то вроде анализатора спектра сигнала с дисплеем во всю стену.
Зрелишность: а вот тут сотни вариантов, совсем непохожие друг на друга, огромное поле для изобретательства. Просто лампочки повесить - неинтересно, стекло рассеивающее - применяли рассеиватели от больших светильников дневного света(формы граней рассеивания света разные), делали самодельное стекло: били сталинит(автомобильное стекло, рассыпается на крупные кристаллы). и клеили его на экран(обычное стекло) прозрачным клеем. Я корпуса для экрана делал из телевизора, в качестве рассеивателя применял стекляный шар молочного цвета или просто брал люминисцентный светильник побольше размерам и укреплял внутри него лампы. Лампы красили, как правило, цапон лаком или применяли готовые с елочной гирлянды(обычно на 26 вольт тогда были или на 18 вольт, светодиодов в те годы почти не было, во всяком случае желтых и синих). Пробовали и прожекторы с цветными фильтрами - смотрелось говённо.(для эстрады сойдет, для дома - неинтересно и громоздко).
Ну в общем так. Можно и на МК делать - кому что больше по душе.
А поболтать?
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Ну как ни странно, на мк происходят те же процессы, только в рамках одного кристалла. Сигнал цифруется, а дальше то же самое - частотный анализ, разложение на полосы и управление ШИМ. Только при этом на МК можно без лишних усилий в в иде покупки доп. деталей осуществить компрессор например.
Brigadir, а какие прожектора использовали в той ЦМ? Уж не полуторакиловаттники? Они и правда дома как то стремно смотреться будут :)
Radan
Сообщение Radan »
kalobyte писал(а):Radan
Ваше утверждение насчёт трёх каналов весьма спорно. Посмотрите литературу по теме, например, таких корифеев как Скрябина, Бишопа, Уилфреда. То, что из 3 цветов можно поучить любые, понятно. Но такая мигалка быстро надоест. Пусть будет 3 основных цвета, но будет несколько источников. И на них синтезировать движение, ритм.
То, без чего нет развития свето-звуковой партии. Тема цветомузыки будоражила умы людей второй половины 20 века и с приходом новых источников света возрождается как Феникс. У меня есть и проет ЦМУ на ВА3834 и МЕГЕ8. Сподвигла на конструкцию Настя своим спектроанализатором. Попытки повторить аналоговые конструкции самых разных авторов и свои личные потерпели фиаско. Они не оправдывают тех надежд, которые на них возлагаются. Из всех известных мне конструкций заслуживают внимания 3.
1. В.Максимов - Устройство светового сопровождения музыки - Радио №2 1981
2. Ковалев, Федосеев - СДУ с цифровой обработкой сигнала - Радио №1 1984
3. Автоматическое цветомузыкальное устройство - http://lavr30.narod.ru/htmsch/light/3/my_acmu.htm
Заложенные в них принципы имеют право на жизнь и сейчас, но уже на новой элементной базе.
Из современных отмечу эти:
1. http://7a0607.at.ua/publ/cvetomuzyka_na ... 18-1-0-164
2. http://pro-radio.ru/sound/8322-6/ на LM3915
3. http://airylight.nm.ru/index.html
Хотите просто три канала - LM4970. Идеальное решение для начинающих...
Или на контроллере - http://arvresearch.nm.ru/any-sch/licht-m.dhtml
Или аналоговая - http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic145939.html
Я ещё не упомянул о компьютерных, как наиболее перспективных.
Хорошую цветомузыку в одиночку не сконструировать, конечно, если ты не гений. Нужна команда - музыкантов, светотехников, дизайнеров, программистов. Недавно начал работать над подобной темой. Есть первые положительные результаты. Но не хватает информации, совета. Нужны тестеры. Может быть стоит начать проект народной цветомузыки?
Brigadir
WildCat писал(а): Brigadir, а какие прожектора использовали в той ЦМ? Уж не полуторакиловаттники? Они и правда дома как то стремно смотреться будут :)
4 автомобильные фары установил по углам комнаты ,светил в потолок. Красил не лампы, а стекла фар. Лампы 12 вольт/50 ватт. Но это было ещё в прошлом веке(год примерно 82). А схема была чисто транзисторной с компрессором на входе и 3 фильтра, 4 канал работал наоборот(для фона - нет сигнала = горит). Самая лучшая(на мой взгляд) маломощная, экран = молочный шар(жаль тогда большого диаметра не мог найти в полметра - а так хотелось :)) ) - стоит себе на усилке и мягким переливанием света/цвета оживляет музыку. В шаре, за счет внутреннего отражения от стекла цвета немного смешиваются и пояляются из(красный, зеленый, яркосиний) и розовые и желтые оттенки. Одно НО... тогда не было светодиодов(красные и зеленые бледные может уже были, но синих ярких точно не было) и получить чистый синий цвет ой как затруднительно на обычной лампе(недокал нити - красный). Поэтому советую использовать только светодиоды(сейчас доступно), и мощность(световую) увеличивать за счет подключения линейки светодиодов на 3914 в режиме столба. (схему тут рядом приводили). Фильтры: полосы раздела лучше брать широкие и делать 5 каналов(красный, оранжевый,желтый, яркозеленый/помошнее светодиоды/ и ярко синий). Белые светодиоды использовать в качестве фона(не сильно ярко) - зажигаются при отсутствии сигнала на входе. Полоса частот: от 100Гц до 12кГц(такая достаточна, учитывая "склоны" характеристики) Шире делать - нет смысла.
А поболтать?
aam
Re: Цветомузыка на мощных RGB светодиодах
Сообщение aam »
Здравствуйте! Замутил тут RGB-контроллер, управлять он будет светодиодной RGB-лентой в люстре (направлена в потолок). Вот подумал - не сделать ли еще там ЦМУ раз уж ставлю Мегу8 с АЦП.
Реально ли с помощью обычной RGB-ленты (не адресуемой!) получить что-то интересное? Или забить на это?
Radan
Сообщение Radan »
Если просто смешивать цвета, исходя от уровня каналов, будет чепуха.
Практически все тона будут белесыми.
Нужно кардинально изменить подход.
Использовать не RGB, а HSV цветовую модель.
Тогда контрастность нужно установить в максимум, яркость должна будет зависеть от уровня входного сигнала, а цвет - от доминирующей частоты сигнала.
Тогда вы получите яркие, насыщенные цвета.
Можно здесь посмотреть - http://bascom.at.ua/publ/hsv_to_rgb/1-1-0-100
aam
Сообщение aam »
Ну пока вопрос только в том, возможно ли с указанным "железом" (простая RGB-лента) сделать что-то путное или забить на ЦМУ и ограничиться тем, что я реализовал функции всяких там переливаний? Программно можно что угодно намутить потом.
Потому что насколько я понял, для цветомузыки нужно несколько разноцветных источников света, а лента может светиться в конкретный момент времени только одним произвольным цветом.
Вернуться в «Умные мысли»
