На видеокарточке NVIDIA брат случайно, когда менял ее, зацепил конденсатор (как он сказал , у которого, в результате столкновения с рукой брата, благополучно оторвались ноги... Причем ноги оторвались под самое туловище, так что обратно этот же кондер припаять довольно сложно. Хотел найти в инете такой же или замену, в результате набрел на фирму Samwha Electric http://www.samwha.com общий вид кондеров у нее похож на тот, что оторвался с видюхи. Но в маркировке кондеров, какая-то "чехорда". На том, что оторвался вторым идет по всей видимости значение напряжения и после чего буква "S" (вроде как серия), а первым похоже, что емкость кондера. НО в документации с сайта Samwha на такие кондеры, написано, что первая это Lot. №, вторая емкость и третье напряжении вместе с серией (буква), при этом серии "S" у них нету в доках.
Вот и вопрос, какая же реальная емкость и напряжение кондера? И какая нужна серия? Так как в зависимости от серии отличается ESR, ток утечки, температура работы и проч. ...
Обычный "невсдуваемый" электролитический кондёр
100 мкФ 25В
Далее идёт техническая информация в виде погрешности\температурного режима и пр. Сам не знаю.
Чёрная сторона, вроде, минус.
Ставьте любой электролит на 100мкФ, желательно с низким током утечки (LOW ESR)
нет...не надо путать..танталовые - это подразумевается материал из которого сделан кондер внутри и его структура в какойто мере...качество тут не причем!
танталовыми обычно фильтруют вч помехи и пульсации!а для нч используются электролиты
suslogon писал(а):танталовыми обычно фильтруют вч помехи и пульсации!а для нч используются электролиты
Потому как обычные литы дешевле. И намного. А разницы в работе - не особо заметно на НЧ. Ну разве что через год-два-пять-десять, в зависимости от качества, усохнут или попухнут.
Сегодня, посмотрел свои склады и обнаружил только следующие кондеры:
Тант. 100uF x 16В SMD
К50-35 (или имп. аналог) 100uF x 25В
Ну тант. скорее всего не стоит впаивать из-за напряжения
А К50-35 подойдет или нет?
И вообще, если кондер не пойдет, то может что-нить сгореть (материнка или проц) ?
Кстати обнаружилась еще одна проблема, плату видать паяли без свинцовым припоем (у него температура плавления больше чем у обычного ПОСа), если кондер припаять к нему ПОС будет ли это нормально или надо именно таким же припоем?
AG писал(а):Сегодня, посмотрел свои склады и обнаружил только следующие кондеры:
Лучше поставить тантал 16в*100мкф он для имульсных стабилизаторов получше будет чем К50-35, паять можно обычным припоем разницы вообще никакой. Паять аккуратно чтоб ничего не закоротить тогда и материнка будет в порядке.
suslogon писал(а):нитро, заметь танталы ставят не везде и не всегда, даже в дорогих гаджетах...
Естессно - зачем ставить конденсатор за 50 центов, если туда же можно поставить конденсатор за 5 центов (цены взяты условно)? Для 1 изделия - экономия небольшая, для миллионных партий - десятки, а то и сотни миллионов долларов
Кстати, передо мной сейчас лежит сетевушка, DLink DGE-560T. Все крупные кондеры - танталовые... + мелкая керамика.
suslogon писал(а): ага...по питанию фильтр на 10000мк на танталах
Что-то я начинаю сомневаться в Вашем умении читать. NiTr0 все предельно ясно и четко изложил. При чем по моему на столько ясно, что и дураку должно быть понятно.
