Вообщем, готовлюсь к сборке интегрального усилителя для средних помещений, со всем набором радостей (кроме темброблока (а зачем он вообще нужен в конструкции высокого класса)).
Усилитель
На мощник пока выбрал "УМЗЧ с выходным каскадом на полевых транзисторах" с этого сайта".
Вопросы такие:
-Кто-нибудь собирал? Артефакты не наблюдались (а то по сети на него ругаются:самовозбуд без нагрузки) ?
-Чем заменять КП912? Автор предлагает на 913, но...они стоят как целый канал на биполярных.
-Топливо. А побольше подать можно без угрозы взрыва? Имеется уже готовый на тр. 2х25В 7.5А, после выпрямителя на холостом - 38В (35,25 по формуле). Или всё-таки придётся покупать транс на 4х12 (Тут выйдет 33,84 по формуле. Но зато такой транс можно юзать сразу для всех блоков.) ?
-Как он работает с "тяжёлой" нагрузкой? Есть ли смысл ставить третий канал специально для НЧ?
Также, сначала для этой цели был выбран другой аппарат (см.вложение). Он имеет следующие параметры: 50 Вт, 10-25Кгц, 0,05% КНИ (неизвестно на какой мощности). Хуже по параметрам, но может имеет смысл выбрать именно его? Если полностью покупать в Ч&D, то 2 канала будут стоить около 500р. без радиаторов (только запчасти по схеме).
От высокомощных (200-250) отказался по простым причинам:
-АС будут слишком большими и дорогими;
-Много возиться с питанием и защитой.
Сначала думал спросить только про усилитель, но подумал, что кому-то ещё могут понадобиться ответы и по другим устройствам в составе агрегата.
Автоматика
Вариант уже выбран (готовый), прошивка была выложена там же, но гложат сомнения. Например, а не жирно ли светодиоды включать ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с релюхами? Да и проц в одной цепи с усилителем движка...
-Подскажите, кто видит, там ничего больше не наглючено?
-Способ добычи резистора с движком. Нашёл пока один. Первый раз встречаюсь практически с таким элементом, может, на рынке их кучи, не видели?
Как защиту собираюсь использовать вашу токовую. И появились соображения по соединению автоматики. Это:
-Пусть КТ972 включает вместо указанного на схеме питание усилителя и токовой защиты по низкому напряжению (придётся взять релюху побольше)(хочется сделать всё на одном трансформаторе)(ТТП работают без вибраций)
-Выход светодиода направить к усилителю мотора переменника (только как это получше организовать, вопрос)
-Как лучше организовать принудительный перевод "Токовой защиты" в режим отключения нагрузки (в пользу наушников)? Да и усилители придётся как-то переключать...
ЦАП
Взял остюда http://intell2000at.narod.ru/electronic ... acone.html . Других пока не видел, но сейчас это очень нужная конструкция.
-Не обойтись ли тут 6 стабилами и ОДНИМ источником переменки, всё равно минуса соединены и в цифровом питании имеются индуктивности (0,1, только непонятно, чего) ?
-Также не особо дешёвый фильтр Линквитца, как пишет автор, "для коррекции АЧХ АС в акустическом оформлении типа "закрытый ящик"". А оно кому надо (или он что-то ещё делает?) ?
Это всё. Прошу разъяснить, кто что может, заранее благодарен,
-=RWS=-
- Другой усилитель
- (23.42 КБ) 905 скачиваний
- drc.djvu
- Громкость и переключатель входов
- (98.31 КБ) 632 скачивания
