проблема при установке винды
Сообщение kris95 »
Проблема вот в чём :
При установке Windows 7 она напроч не видит SATA винчестер, а IDE видит, хотя при установки ВИНДОВС ХР винчестер виден.
В чём может быть дело ?
Может быть потомучто у меня бэта версия ?
Сообщение DrWatson »
Потому что это Microsoft Windows...
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Я день когда-то любовью с виндой занимался в аналогичной ситуации... только с ХР...
В моём случае отсутствовал драйвер САТА.
Выход из положения: сунул в системних диск к материнке и дискету, нажал ресет и загрузка пошла с этого диска. Предложило скопировать САТА-драйвер на дискету. Скопировал.
А потом при установке винды жмёшь Ф чего-то-там (там чётко вопрос ставится по поводу сказёвых винтов) и проблема решена.
Может и в Вашем случае поможет.
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сообщение SergVi »
Black-and-White писал(а): жмёшь Ф чего-то-там
F6. Это для старых материнок, где SATA - как "инородное тело" (на чипсете i865 и более ранние). Опять же нужен флоппик, а это сейчас редкость :)
Какая МВ (на каком чипсете)?
Потом, по-моему, в BIOS нужно выставить режим работы контроллера SATA (пункт IDE configuration:
Enhansed mode support On - [SATA]
Configure SATA as RAID - [NO])
Что-то так, давно это было. Попробуйте поменять эти параметры.
Сообщение kalobyte »
при установке есть возможность указать место с драйверами сата
в бетаверсии могло и не быть их
