moto T-190
Сообщение ПетроУД2 »
Может я и ленивый насчёт поиска,но чё та не найду инфы,как подружить Motorolу T-190 с литием.Мож кто ранее делал подобноё?
Сообщение nik-as »
ПетроУД2 писал(а):Может я и ленивый насчёт поиска,но чё та не найду инфы,как подружить Motorolу T-190 с литием.Мож кто ранее делал подобноё?
А какие проблемы, в продаже для неё есть и литиевые и металлгидридные.
nik-as писал(а): А какие проблемы, в продаже для неё есть и литиевые и металлгидридные.
там где живу есть тока литий,и то весь"оранжевский",а на T-190 под заказ 20 баксов.
Сообщение nik-as »
То есть, ты хочешь в старый корпус впихнуть литиевую батарею.
В принцыпе,да.Родная окислилась и покрылась солями внутри(ну в смысле елементы).
Сообщение WOLF666 »
а почему бы просто не заказать новую за какието 20 баксов?
Сообщение nik-as »
ПетроУД2 писал(а):В принцыпе,да.Родная окислилась и покрылась солями внутри(ну в смысле елементы).
А элементы случайно не пальчиковые?
Срисуй схему, что там внутри, а мы посмотрим.
WOLF666
Сам телефон того не стоит. :)
Елементы-плоские 3шт.Схема от руки по быстрому.FU1-предохр./R1-47/R2-12,8к/C1,2-неизв.одинаковые.
(15.26 КБ) 573 скачивания
Сообщение tohasadist »
ну крайние-питание, средние, вроде, Vsim это питание симки
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Да,крайние питание,а насчет средних,без них телефон не показывает заряд батареи,и не заряжается.
Электрический кот
Сообщение neonix »
Сложно будет перевести на литий, тут от средней точки акумов отвод сделан. Вообще надо взять литивые банки и контроллер от какой либо старой дохлой батарейки. Крайние выводы цепляем на контролер акума, а вот со средними прийдеться делитель городить наверно.
Where technology meets enjoyment.
Сообщение nik-as »
Там ещё и в телефоне придётся поковыряться, вот что я надыбал.
http://monitor.espec.ws/section6/topic45709.html
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
Я посмотрел мануал, к сожалению есть только на Т192
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Электрический кот
Насчет средних контактов - попробуйте повесить на них резисторы где то по 1 КОм, это выводы инфы о температуре и определение типа батареи. В Литий ионной батарее 1 такой вывод тоже есть, если отваливается лечится как раз резистором припаянным к минусу или плюсу. Кстати БП DAGHENG комплектуется проводами, которые имеют такие контакты (Желтый и зеленый на жгуте родном)
Сообщение Chpindelok »
Sxema
Derji
(57.8 КБ) 434 скачивания
Так,проснулся после праздников,разобрал тело.По схеме внутри всё распаяно,проверено,наверноё птому что у меня T-190,а не 191.Цеплял R2,C2 от минуса на 2 контакт,а на 3 делитель(1,2 В в ср.точке)+C1:результа нет.Идей пока тоже,в принцыпе буду искать,а там как повезёт.
Сообщение Mr.SANy »
Если еще актуально, конечно...
Замер оставшегося електричества в аккуме на T190/T191 происходит следующим оригинальным образом:
С определённой переодичностью аппарат тыкает транзистором-U16 "нагрузочную вилку"-R58 в одну банку аккумуляторной батареи, сравнивая тем самым напругу под нагрузкой тогоже R58, с напряжением без нагрузки, когда транзистор-U16 закрыт. Следовательно когда делитель-эмулятор 1,2В лепится из сопротивлений в сотни ом, "нагрузочная вилка"-R58 сопротивлением 47оМ оказывает существенное влияние на напряжение в этой точке. В любом случае, сопротивление R58 прийдется на порядок увеличивать, иначе прийдется уменшать сопротивления делителся-эмулятора 1,2В, что приведет к увеличению токов в самом делителе, а сталобыть бытрому саморозряду, електричество нуна економить.
Никогда небыло необходимости переделывать T190 на литий... Но на вскидку сопротивление резистора R58 должно как минимум в десять раз больше сопротивления резистора в делителе с которого дерётся 1,2В; хотя в общем-то это уже прийдется подбирать опытным путем подгоняя показания индикатора батареи с режимом заряд/разряд самого АКБ.
