Доработка камеры для съемки ИК своими руками
Сообщение Stkarapuz »
Действительно, лучше отделится от интимсканеров :)
А пока жду проявки пленки опишу 3 вида возможных самодельных фильтров, найденных мною в инете:
1. Засвеченная и проявленная негативная пленка;
2. Незасвеченная и проявленная позитивная пленка;
3. 2 плоскополяризованных фильтра.
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
Сообщение РадиоЛоматель »
Думаю, что плоскополяризованные дадут самый плохой результат. Лично я надеюсь на пленку.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение FRIM@N »
его потом можно будет использовать как ПНВ
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
YS
Сообщение YS »
Пишу пост, чтобы мне приходили уведомления об ответе отсюда. В теме про интимсканер меня больше нет.
Вот, смотрите, что у меня получилось.
Я снимал "всеволновый" источник ИК, т.е раскаленную до красна пластинку какой-то жести.
Фильтр-пленка, засвеченная и проявленная. Помоему, она действительно работает.
Без фильтра мы видим красное свечение. Как и своими глазами. А вот с фильтром-только синеватое, такое-же, как и у пульта от телевизора.
С фильтром
(47.74 КБ) 838 скачиваний
Без фильтра
(64.89 КБ) 862 скачивания
Люблю Си...
РадиоЛоматель писал(а):Фильтр-пленка, засвеченная и проявленная.
Я верно понимаю, что пленка - негативная?
Пока возился только с поляризаторами, все очень размыто получается, пленку должны отдать во вторник :) Устрою пир тестов на ДР :)
FRIM@N писал(а):его потом можно будет использовать как ПНВ
Посмотрим какая нужна будет выдержка, хотя возможно для видеокамер ответ будет - да! :)
Да, пленка негативная (темная, когда засвечена).
Люблю Си...
Сообщение anatol22 »
То, что пленка может пропускать только ИК - подтверждаю. У меня есть пленка ( на вид - обычная черная фотопленка), которая пропускает ИК на 95%, видимого света почти не пропускает. Как сделана- не знаю, делали на заказ очень давно. Вероятно, сделана из цветной ( в одном месте слой эмульсии нарушен, и пленка там зеленая и прозрачная). :shock:
Так, отчитаюсь, покрутил 2 фильтра из трех:
1. Засвеч негатив пленка - пока не очень доволен, но факт что свет от пульта практически не гасится в пленке доказан. ПРУФПИК.
2. 2 линейных поляризованных фильтра - дают сильное до невозможности искажение и размытие картинки, вывод: с этими штуками придется повозиться попутно выпрямляя мои руки :)
3. Позитивную пленку хрен где проявишь, даже там где купил :( Вывод: придется подождать ;)
Сообщение ФД263 01 »
кстати, что скажите?
http://www.ify.ru/handcraft/07.php
только жаль нет вакуумной муфельной печи, и школы с химкабинетом,
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Сообщение FRIM@N »
Баян
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Если собираешся смотреть в ИК диапазоне, то лучше это делать не фотоаппаратом, а камерой дверного глазка( ее чувсвительность в ИК
диапазоне намного выше) :при одинаковой ИК подсветке- камерой глазка видно на 3 метра, а фотоаппаратом - почти ничего не видно.
Вернуться в «Практика»
