ИК порт для ПК
Электрический кот
Сообщение 10on »
Нужен ИК порт для ПК. Просто обзавелся сименсом, теперь нужно на него заливать на него все с компа. Мне желательно как можно более просто а то деталей мало. Посоветуйте что-нибудь потом буду думать что чем заменять.
Сообщение Avarges »
А на материнской плате есть штырьки для подключения ИК порта ?
Сообщение nik-as »
Когда уже научитесь поиском пользоваться? :evil:
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B8 ... 0%B0&lr=56
Электрический кот
Сообщение 10on »
http://shema.org.ua/index.php?name=News ... le&sid=345
если из поиска то вот это вытянул. Нужен только передатчик. Вопрос: какие предЪявляются требования к диодам и транзисторам, ИК диод из телика пойдет? И что потребуется для настройки ик порта на пк (софт, драйвера).
Мявтор!
Сообщение Настя »
лучшее
Самодельный IrDA интерфейс для интегрированного контроллера MB, или "вторая жизнь Вашей старой MOUSE"
http://www.mypsion.ru/library.php?aid=1731
натуральная блондинка
Электрический кот
Сообщение 10on »
Опросил уже полсотни знакомых, старые мыши перевелись. Да и микросхем таких у меня нет, нужно из подручных средств, на транзисторах.
Электрический кот
Сообщение 10on »
Откуда можно вытащить фото транзистор?
Сообщение sneg71 »
Фототранзистор элементарно делается из обычного старого типа МП39-42 спиливаешь аккуратно крышку :) Кстати ИК сигнал принимает - сам пробовал, а Ик диод взять с пульта Ду телевизора например :)
Электрический кот
Сообщение 10on »
мп41 сойдет же. Икдиоды есть: один здоровенкий от телека. Один из пульта от кварца, тока он чето желтый малость. еще вроде икпорт в одном из сидюков был моих, там два диода рядом, как в стовых.
решил собрать это раз есть фототранзистор.
http://shema.org.ua/comp45-1.gif
Какой транзистор пойдет на место X1. Как подключать фототранзистор? базу оторвать?
Сообщение sneg71 »
Не уверен что базу отрывать надо я не делал подобной схемы у меня была схемка чтоб увидеть моргает Ик диод в пульте или нет собственно усилитель на выходе обычный светодиод там включение фототранзистора была толи база коллектор толи база эмиттер не помню давно было :) Кстати на вашей схеме транзистор обратной проводимости
Электрический кот
Сообщение 10on »
меня можно на ТЫ.
Это что значит?
У мп 41 сточил крышку, теперь он готов думаю?
на место X1 пойдет кт 312 ?
Сообщение NiTr0 »
10on писал(а):У мп 41 сточил крышку, теперь он готов думаю?
А купить полноценный фотодиод/фототранзистор, который куда лучше будет справляться с обязанностями фотоприемника - не? Деталь-то копеечная...
Сообщение sneg71 »
не знаю по идее да. Только в схеме соеденён он коллектор- эмитер не знаю что из этого выйдет
Электрический кот
Сообщение 10on »
Писал же что нужно собрать из того что есть под рукой, т.к радиомагазин перезжает.
Электрический кот
Сообщение 10on »
Собрал все это, на грубенькой плате. Возник вопрос: как мне это дело к COM порту припаивать? Тоесть к певому контакту 25 и 3 контакт, да и так далее?
Сообщение sneg71 »
http://www.hardware.zp.ua/docs/com9.html вот тут распиновка COM порта смотри я не видел описания этой схемы так что на свой страх и риск :shock:
Электрический кот
Сообщение 10on »
http://shema.org.ua/index.php?name=News&new_topic=1&op=Article&sid=345
Распиновку ком порта знаю, только зачем 25 везде написано?
Электрический кот
Сообщение 10on »
А GND схемы куда нужно подключить? кроме минуса батарейки. Припаял GND к седьмому выводу ком порта.
Собрал подключил, незаработало.
Вобще ничего в винде не появилось.
Выпаял из плеера приемник с тремя ножками. А его как передатчик нельзя использовать?
Сообщение nik-as »
Вообще то на мамке для ИК порта разъём есть, называется IrDA.
А для СОМ ещё драйвер нужен и программка которая будет работать с твоим ИК портом.
А вообще лучше не пороть горячку, дело всё равно придёт к тому что будешь делать нормальный порт, или спалишь мамку.
Электрический кот
Сообщение 10on »
Ну а какой драйвер нужен для ик порта, я не нашел ничего.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
