Уважаемые господа, очень интересует решение такой задачи: с операционного усилителя у меня поступает сигнал (1 канал) нужно выбрать АЦП соответствующий следующим параметрам:
- выход АЦП должен быть на SERIAL интерфейс, чтобы сразу к нему подпаять FTDI com-USB мост;
- АЦП должен быть 16-ти битным;
- Частота не мение 256 Гц;
- Питание 5 В.
Помогите выбрать АЦП с такими параметрами и FTDI com-USB мост для него. И если кто может набросать принципиалку на их соединение: выходов АЦП с входами FTDI, а то с этим мне не удается разобраться… Вопрос очень срочный, заранее благодарен всем откликнувшимся.
- Питание 5 В.
