Осциллограф C1-68
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение gioz »
Здравствуйте.
Достался мне данный прибор, что с ним было раньше информации нет, судя по внешниму и внутренниму виду долго где то стоял.
Вскрыл, почистил, заменил электролиты(некоторые потекли).
Скачал инструкцию, сделал все по главе "подготовка к работе", включаю на экране пусто :( В момент выключения появляться "точка", место полевения точки поддаться регулировке ручками для перемещения луча (со стрелками которые). Проверил напряжения от БП (кроме +-1500в нечем померить),отклонения укладываютса в 20%(по инструкции это нормально).
В чем может быть проблема? куда капать?
P.S. С осциллографами ранее дела не имел.
Сообщение dvdianov »
Полтора киловольта можно измерить (не слишком точно, разброс большой) с помощью стрелочного микроамперметра и высоковольтного мощного резистора, не менее 2Вт. Я использовал КЭВ-5 на 10МОм.
Как проверить, что там - отключить пластины отклонения, все четыре. Если появится точка - подключить пару, уйдет - попробовать с одной другой парой. Ну соответственно, с какой уходит, в том канале и проблема.
Сообщение gioz »
К сажелению из приборов есть только цифровой мультиметр M890G.
Отключил платины, все по прежниму, только при выключении точка поклянется теперь точно в центре.
Сообщение Света »
При отключении пластин, наличие и положение луча на экране зависит только от питания трубки. Нужно проверить все напряжения и, в том числе, наличие 1,5 кВ. Для его измерения можно попробовать сделать резистивный делитель на 100.
Сообщение gioz »
Проверял на выходе БП, имеет смысл добраться до трубки и посмотреть что приходит на нее?
Это то что мне нужно?
Я делал очень неправильно, но всё же. Взял M830B, предел 200 мкА, с ним последовательно тот КЭВ-5 10МОм, и получил, отбросив запятую, напряжение в вольтах.
Точностью и не пахнет, но для анодного особая точность и не нужна.
Сообщение gioz »
Заменил пару 2Т602Б
На пару КТ602А
Луч появился.Но теперь другая проблема, после 1-2х минут работы луч начинает медленно угасать и через 2-3мин исчезает. Мерил все наприжения кроме 1.5Кв с ярким лучом и с потухшим, наприжения не меняться (мерил непосредственно с контактов ЭЛТ). Контакты ЭЛТ чистил.
Вот схема:
Раз напряжение модулятора тоже не меняется (а ведь оно относительно катода меряется, б.т. соединено с катодом и дальше на -1500В, как же Вы могли его померять, не сумев померять катодное?), надо мерять -1500В.
Сообщение gioz »
мерил относительно корпуса, все что выше 1000в не мерил, как понимаю плывет именно где-то там. на след недели дадут попользоваться киловольтметр, буду мерить.
Сообщение Pinky2 »
Из личного опыта... Напряжения большие-токи маленькие,иногда"текут" жгуты кабелей.лечится протиркой спиртом с последующей просушкой и переукладкой. ну и очень популярная неисправность-накальная обмотка(1 тр1, выв9-10),лечится по-разному,мне нравится вариант с ферритовым кольцом и проводом мгтф,12+12витков.
Сообщение lebaon »
а как вообще разобрать этот осцилл?
а то как снять заднюю крышку - понятно, а дальше хз :oops:
и от чего луч( прямая при 0 на входе) может быть наклонен?
Может трубка провернулась, может корректирующие катушки (если они там есть).
Сообщение lebaon »
шкала нанесена на трубку - и она не повернулась
катушек вроде нет, но точно я хз,
так как не знаю, как его аккуратно разобрать :oops:
Сообщение semi 1010 »
наклон луча регулируется подстройкой на плате вертикального усилителя
Сообщение lebaon »
в данном осцилле есть вход прямо на пластины - я подал туда 0,
линия наклонена - как я понимаю, тут усилитель уже не при делах
Сообщение Света »
lebaon писал(а):шкала нанесена на трубку...
Насколько я знаю, у этого осциллографа шкала делается отдельно от трубки.
посмотрел описание на с1-67, ошибся номером. в нем совмещение линии луча и шкалы осуществляется магнитным полем катушки L3. ток катушки регулируется R47/ на него подается+10 и -10 вольт. стоит в обвязке трубки. смотрите аналогично в своем осциллографе
Сообщение lebaon »
я не знал :oops: а выглядит будто монолит
пс так как его разобрать?
нету ни у кого сборочной схемы ?
Сообщение Ser Jon »
Здравствуйте.
Осциллограф С1-68 после длительного простоя захандрил. Такое ощущение, что входной сигнал модулируется какой то синусоидой.
Были вздуты электролиты, но замена их не помогла. Второго осциллографа нет, чтобы посмотреть что подмешивается к измеряемому сигналу.
Может быть подскажите?
Вот видео
http://youtu.be/QgICEavBxGw
Сообщение Андрюха 007 »
Кондёры заменены все или только в блоке питании?
Вернуться в «Измерения»
