ПОЛЕТЕЛИ!!!
ARV
Сообщение ARV »
сделал игрушку для сына :) http://www.youtube.com/watch?v=MTZ8Zcq38eQ
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Так не честно! Он на магните!!! 8)
Сообщение Aladdin »
Абалдеть! Мне понравилось. :)
Интересно, что сын сказал папе?
Сообщение SeregaT »
Aladdin писал(а):Абалдеть! Мне понравилось. :)
Крошка сын пришёл к отцу
И сказала кроха:
Флаг Российский - хорошо!
И левитрон не плохо...
Сообщение FRIM@N »
а как определяется расстояние до флага?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
ARV
Сообщение ARV »
а я не определяю его :)
Сообщение SeregaT »
ARV писал(а):а я не определяю его :)
Ну тады уже давай схему-то! :)
Сообщение FRIM@N »
тогда поподробнее
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Vladisman »
Выложите схему!Просим!А как это достигается?Ведь магнит должен прилепиться.Или он автоматически поле как то регулирует.Вкл/выкл с высокой частотой?
Деньги есть, ума не надо.
Сообщение Cat_CooLeR »
Vladisman писал(а):Вкл/выкл с высокой частотой?
Это врятли. Достигается это уравниванием сил тяжексти и силы МП. ИМХО, схема - катушка, подстроечный резистор и питание :))
Может быть.Но нужна же очень чёткая,тонкая регулировка.Всё же может сбить ветерок от дыхания.
Сообщение GRAF »
Катушка управляется ШИМ. На кончике сердечника стоит датчик Холла, который через обратную связь управляет генератором ШИМ по мере приближения или удаления магнита. За счет этого и поддерживается его постоянное положение.
пусть лучше скажет автор :))
Сообщение serg_svd »
Схему в студию! :)
Чертежи и фото тоже приветствуются. А вообще я нечто подобное уже в сети видел, но там в качестве ОС использовалась лазерная указка и фотодатчик. И предмет висел как раз на уровне лазера. Правда там подвешивали любые магнитящиеся металлические предметы
Последний раз редактировалось serg_svd Сб янв 16, 2010 19:05:20, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
GRAF писал(а):Катушка управляется ШИМ. На кончике сердечника стоит датчик Холла, который через обратную связь управляет генератором ШИМ по мере приближения или удаления магнита. За счет этого и поддерживается его постоянное положение.
почти угадал :) схема будет, я просто хочу уточнить параметры катушки: я использовал готовую от реле на 50 вольт, поэтому схема вышла "высоковольтная", попробую перемотать катушку, чтобы работало от 9-12 вольт - и тогда выдам все :)
если интересно - следите за моим сайтом :))) америки я не открыл - это факт. но схема доступна для повторения даже пятикласснику :)))
Сообщение Кислый в0ждь »
GRAF писал(а):На кончике сердечника стоит датчик Холла, который через обратную связь управляет
каким образом осуществляется обратная связь ?
Сообщение GRAF »
Напомню, что такое эффект Холла. Он заключается в отклонении носителей заряда, которые создают ток в ПП или металле между одной парой пластин, под действием магнитного поля, в результате чего создается разность потенциалов на другой паре пластин.
А ОС работает следующим образом: ОУ усиливает этот сигнал и подает на контроллер ШИМ. На один из входов ОУ подается опорный сигнал, который регулирует расстояние между магнитом и катушкой.
Вот пример. С датчиком Холла устройство получается компактным, но подвешиваемый объект должен содержать магнит. Гораздо интереснее думаю сделать "левитатор" для любых металлических предметов небольшого веса.
Кстати! Это же все здесь уже обсуждалось :))) http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 0%F6%E8%FF
ARV
Сообщение ARV »
