Нужно намутить тразисторную сборку P2804ND5G
REB
Сообщение REB »
Полное название:
NIKOS
P2804ND5G
QN25G0203
В магазинах в наличии НЕТ. Появилась мысль - если это "транзисторная сборка" то её соответственно можно собрать. Да, выглядеть будет малость не эстетично, но в данном случае это значения не имеет.
И так - из каких именно транзисторов следует собирать (транзисторы разумеется импортные) ?
Читать датаЩИТ посылать не надо - читал, нужной информации там нет.
8)
P.S. Данная тема открыта не с целью поиска аналогичной транзисторной сборки, а для поиска компонентов оной сборки.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение neon-f »
REB писал(а):Читать датаЩИТ посылать не надо - читал, нужной информации там нет.
Уточните какой?
В датащите указано что это два мощных полевых транзистора, P и N канальные. Есть все их характеристики. Есть схема как они соединены между собой. чего вам еще не хватает для замены на два отдельных транзистора???
Или вам подобрать транзисторы, привезти вам домой и запаять? :shock:
REB
Сообщение REB »
neon-f: форум существует для того чтоб спрашивать, отвечать и обсуждать, а не флударасить :idea:
В 1 сообщении кажется не упомянается потребность в доставке да спайке, а вот подбор трнзисторов - да, хотелось бы узнать точно какие транзисторы надо использовать.
Сообщение neon-f »
а что вам можно ответить. Даташит это документ в котором есть все параметры для выбора, но вам этого почему то мало. Зато вы просите назвать конкретные модели транзисторов. Но ведь это сотни вариантов(если не больше). Откуда кто знает что есть в вашем городе, сколько вы хотите заплатить, на какие корпуса согласны(ведь в любом случаи конструкцию вы меняете). Т.е. чтоб назвать вам КОНКРЕТНЫЕ модели нужно подыскать несколько вариантов, созвониться с вашими продавцами, согласовать с вами...... Короче до "приехать и запаять" не далеко.
Не обижайтесь, но это правда. Именно поэтому вам никто не ответил(надеюсь вы это заметили)
REB
Сообщение REB »
Ну с продавцами ничего согласовывать не надо, у их есть сайт с поиском http://il.farnell.com 8) Корпуса - виноват не упомянул - желательно что либо с теплоотводом (судя по причине выхода из строя родной сборки)
Да и потом... как подбирать то транзисторы? Этож не конденсаторы, не резисторы и не катушки на которых прямо указанны номиналы...
Сообщение Yftul »
Со сборками не все так просто. Зачастую их применяют ввиду практически идентичных параметров транзисторов, в том числе с учетом изменяющихся внешних условий.
Быть может проще найти аналогичную сборку? Если все-таки решитесь менять - постарайтесь подобрать транзисторы как можно ближе по характеристикам и обеспечить им хороший тепловой контакт.
REB
Сообщение REB »
Yftul да как их подобрать то? какие именно нужны?=)
Сообщение Yftul »
Дык чем я могу Вам помочь, если неизвестно ни предназначение сборки, чтобы можно было понять какие параметры основные, а какие второстепенные, ни транзисторы, доступные Вам.
Своим предыдущим постом я показал на возможные подводные камни, а уж сделать выбор будьте добры сами. На худой конец данную сборку можно заказать из-за рубежа, если уж такие проблемы подобрать.
Если не вдаваться в дебри, обратите внимание на максимальное напряжение исток-сток(Vds) и исток-затвор(Vgs), на максимальный допустимый ток стока(постоянный Id и импульсный Idm), на напряжение открывания(Vgs), при большой частоте переключений желательно обратить внимание на частотные характеристики, например на заряд который необходимо передать затвору для включения транзистора. Это пожалуй основное, но повторюсь, что не наблюдая схемы включения подобрать 100% аналог весьма затруднительно.
REB
Сообщение REB »
http://il.farnell.com доступно то что есть тут.
Применение: блок питания китайского монитора, снимки прилагаются:
Причина выхода из строя - перегрев, после чего (как понимаю) дестабилизировался коллекторный ток, вытекли кодеры и сгорел резистор. Кондеры и резистор замененны.
Паспорта к монитору не прилогалось поиск в интернете тоже оказался безрезультатным, так что понять какое напряжение подавалось на сборку и прочие необходимые характеристики невозможно.
Единственный выход - замутить транзисторную сборку максимально приближенную (в идеале на 100% идентичную) обсуждаемой в этом топике.
Сообщение Yftul »
Гм) а самому подобрать что не позволяет?)
Например, если спросить у гугля, то он может например предложить такое:
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir? ... 4294841672
и
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir? ... 4294841671
или такое:
http://www.st.com/stonline/stappl/st/co ... 139=1164.0
и
http://www.st.com/stonline/stappl/st/co ... NP139=77.0
И это результат гугления в течение 10 минут) За Вами - лишь подставить нужные параметры и получить результаты)
REB
Сообщение REB »
Yftul : мил человек, не поняли вы меня. Я вообще понятия не имею какие у транзистора параметры могут быть, что они означают , да на что и как влияют. О транзисторе я знаю только то, что он транзистором называется и у него 3 ноги эмиттер, коллектор и база.
По сему и спросил какие транзисторы спаивать надо вообще 8)
Сообщение Yftul »
хотите в теплоотводящем корпусе? держите в TO-220ISO(изолированный):
N-канал
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir? ... 4294873283
на всякий случай название: IRLIB4343
P-канал
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir? ... 4294850738
и название IRLIB9343
ЗЫ: если написанное выше не шутка, то перед пайкой разберитесь где затвор(gate), сток(drain), и исток(source), т.к. в этих транзисторах база, коллектор и эмиттер отсутствуют как класс :))
REB
Сообщение REB »
Yftul : Спасибо за информацию=) Нет, не шутка, скажу даже более - моя аватара на 100% отражает мою сущность до стереотипности. Как правильно пёрышко под ребро заправить знаю, как на 500-600метров движущуюся цель поразить знаю, в этой области много чего знаю, но пишу без ошибок только благодаря браузеру ФаерФокс , за транзисторы вообще молчу 8)
Сообщение Yftul »
Ну отпишитесь что ли получилось заменить или таки нет?
ЗЫ: странно что при Ваших то умениях занимаетесь сущей ерундой)
ЗЗЫ: сорри за оффтоп, не вы часом бомбой с аватары порешили несчастного иранского физика - ядерщика?)
REB
Сообщение REB »
Yftul : военное дело всё плотнее и плотнее переплетается с электроникой, так что это уже не ерунда.
А отписать получилось или нет смогу не скоро - заказал транзисторы, придут через неделю как минимум.
Вернуться в «Практика»
