Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
skk
Сообщение skk »
Решил собрать вот это http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/04/ . Там нужен лсд 16*2 купил wh1602p-yyh-ctk.
Вопрос: Vee
Led-a
Led-k
Что за выводы? Точнее какие это выводы??
Вот документы на лсд www.promelec.ru/pdf/wh1602p.pdf .
Сообщение hawkman »
для вашего индикатора Vee это Vo - 12 вывод.
выводы Led-a Led-k - это подсветка соответственно + и -. если ваш индикатор с подсветкой то эти выводы есть.
на схеме указано на подсветку подать +12в это много. надо +5. Хотя могу и ошибаться, но индикаторов с подсветкой от +12в я не встречал.
skk
Сообщение skk »
Спасибо, справа есть два вывода может это подсветка????
Сообщение cesmeali »
ı enjoj this project.ı want make ton control.have you 8425 english version.
Сообщение ChipManyak »
А вообще такая тема уже есть вот тут
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=19737
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
