Уважаемые, помогите! Я не силен в создании схем, но спаять могу. Читал здесь и в других местах и совсем голова кругом. Есть схема вкл омывателя фар
При положительном импульсе на S срабатывает реле на 1 сек. Нужно чтобы была задержка срабатывании на 3-4 сек. То есть реле должно сработать на 1 сек если удерживать сигнал S на 3-4 сек
Пробывал линии задержки в базовой цепи, но у меня получалось задержка при вторичном вкл. То есть 1 раз нажал - сработало, второй раз сработает через некоторое время.
Химичил с таймером 555 - совсем свихнулся! Ничего не выходит. Если кому не влом нарисуйте простую схему для этой цели! Только не надо в поиск посылать - голова кругом идет! У меня есть транзисторы типа КТ 315, таймер NE555, кондеры, немного сопротивлений. Пожалуйста конкретней номиналы деталей - нечем у меня подбирать
- (23.74 КБ) 777 скачиваний
