Проблема с ВЛИ в CD плеера Onkyo DX-7222
Индикатор слабо светится, иногда скачкообразно меняет яркость, но все равно всетится слабо. Думаю, что дело в просадках анодного напряжения (с чего-бы?). Накал, как я понял, идет прямо с сетевого трансформатора, да и еслибы накал шалил - яркость бы менялась плавно... Может быть кто-нибудь сталкивался с подобными глюками аппаратов? Или схема может быть у кого есть для этого плеера?
R2AIV 73!
фига-се, фирма! анодное то какое? фото заценить можно?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
все сегменты индикатора моргают?
Проверь монтаж.
Проверь монтаж.
Что такое шаговое напряжение?
Путем ковыряний пришел к выводу, что сдох транзистор 2SA950 (работает в режиме эмиттерного повторителя в цепи питания драйвера ВЛИ) - греется как печка. Надо купить транзюк и попробовать поменять ) Сам девайс вот:
R2AIV 73!
