А/м Pioneer DEH-P3500MP
lenamuxa
Сообщение lenamuxa »
Здравствуйте!
При прозвонке а/м выяснилось, что возможно неисправна транзисторная сборка IMX1. На базах напряжение есть, а на коллекторах (выв 1 и 4) выходного напряжения нет (сигналы ASENSE/BSENSE). Верны ли мои предположения? Какие аналоги у этой сборки?
Подскажите, где ее можно приобрести? :shock:
nik-as
Re: А/м Pioneer DEH-P3500MP
Сообщение nik-as »
lenamuxa писал(а):Верны ли мои предположения? Какие аналоги у этой сборки?
Не верны, при наличии напряжения на базе транзистора,
он открыт и т.к. эмиттер соединён с общим проводом на коллекторе тоже буде ноль. :)
lenamuxa
Что тогда еще можно проверить?
"Входные" диоды и стабилитроны исправны, питание +5В на микросхемы поступает.
Осциллографа нет, проверить импульсы с контроллера не могу.
алексей1
Сообщение алексей1 »
а что именно не работает,совсем не включается?
lenamuxa
Да, cовсем не включается. Никаких признаков жизни :dont_know:
алексей1
а на панель питание приходит?да в принцепе если на входе питания есть диоды то ничего не могло случится.смотри паленые дорожки и можно еще микру выходную проверить. питание с нее отпаять.в лучшем случае она полетела.если можно ,поставь панельку другую от такого же мафона.так,на всякий случай.удачи.
nik-as
Сообщение nik-as »
К стати, чтобы она включилась питание нужно подать на два провода ACC и BACKUP.
Если есть провода, это красный и жёлтый.
