сколько надо ватт?
Сообщение uwrtey »
у меня видюха джифорс 9600 супер+ 1024мегабайта
с дополнительным питанием (производитель палит)_
ни где не могу найти какой блок питания ей нужен???(скока ватт???))
конкретно интересует 350 ватт потянет???
стояла на другом компе там блок на 400ватт он тянул..
заранее всем спасибо! и огромное спасибо тому кто научит где искать
характеристики
Сообщение Upgrader »
Блок питания не только одну только видеокарту питает, а весь компьютер. И потребляемая мощность на разных компьютерах будет немного разная.
По этому скажите полную конфигурацию компьютера.
Если затруднительно узнать все, то хотя бы какой процессор.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср янв 20, 2010 14:24:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uwrtey »
процессор селерон 3200 ггц (мать не знаю)
400 должен тянуть, такой и надо ставить, а вот 350 и меньше, это уже на свой страх и риск :) Может и будет работать (информации по конфигурации компьютера мало, точно сказать нельзя), это зависит еще от самого блока, вытянет ли он на самом деле такую нагрузку. Если есть блок на 350, то можно и попробовать, а если покупать - то сразу на 400, меньше не стоит.
Для примерной оценки мощности есть специальные калькуляторы, например вот: http://www.coolermaster.com/support/psu_calculator.php Там можно выбрать точно свою конфигурацию и получить цифру в Ваттах для блока питания. :)
А так-же вот еще например программа Power Supply Calculator
Сообщение uwrtey »
ага огромное спасибо!!!
Сообщение WandererSc »
Зависит не от того сколько ватт написано, а какого качества блок.
Достаточно хорошего 300ватного блока.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
А хороший надо еще найти... И никакой гарантии что это не подделка. Да и запас всегда не помешает, лучше больше чем ни сколько (когда окажется что не потянул).
Хороший БП, однозначно, придётся поискать - ибо ушлые китайцы уже давно освоили разновидность своих поделок, промаркированные и на 400, и даже на 800 ватт... На самом деле, то, что сейчас продаётся как 400 ваттный БП, пару лет назад было 300-ваттным устройством... Так что, если имеющийся блок исправен, и "не китаец" - лучше и не менять, просто сделать профилактику.
Сообщение uwrtey »
350 сканало! ура!
