Вопрос по питанию USB порта.
Сообщение APTYP »
Всем доброго времени суток!
Родилась у меня идея из выносного 4-х портового USB концентратора сделать внутренний, на заглушке флопика. Но тут же возник вопрос: а хватит ли тока на том самом порте на материнке чтобы обеспечить нормальное питание для всех устройств подключенных к нему, включая USB винчестер? Ведь USB порт материнки отдаёт всего от 100 - 500 мА, а этого мало.
Так вот, можно ли сделать транзисторный ключ к к данному порту взяв за основу пятивольтовую линию блока питания, какой транзистор при этом использовать и по какой схеме включать его?
Спасибо!
Сообщение Ходок »
На некоторых материнках есть джамперы комутации питания usb, при переключении которых ток на портах увеличивается до 1А, имеет смысл заглянуть в мануал. Не очень понятно зачем нужен какой то ключ на транзисторе.
Сообщение APTYP »
Потому, что порт на матери, бедолага может не вытянуть USB винт и пару 8ми гиговых флешек, висящих на одном концетраторе который подключен в этот самый порт на матери... Вот почему я хочу повесить мощный ключ.
А что, нельзя выходы хаба запитать (через предохранитель) прямо с шины 5 вольт БП?
Сообщение Rushack »
можно ещё через диод от матери и ещё через один с блока питания, и будет всё нормуль :)
Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать.
Р.П. Уоррен
На диодах, кстати, упадёт некоторое напряжение... Что может не понравиться, например, тому же внешнему HDD...
Сообщение Avarges »
По-моему лучше всего сначала с амперметром напасть на этот винчестер, а потом уже думать. Неплохо ведь посоветовали, взять да плюсовой провод USB отключить от матери и подключить к хвостику от БП.
Сообщение APTYP »
Да, но потом нельзя будет извлекать те же флешки посредством безопасного извлечения, потому, что не отключится питание. Другими словами управлять питанием станет невозможным. Еще дело в том, что винт не хочет работать от портов на передней панели, нехватает мощности порта. Поэтому хочу навесить ключ. Чтоб питание порта, непосредственно управляло основным питанием от БП. Я это представляю так: 5в от порта подаем на базу транзистора, на коллектор 5в от БП, эммитер выход. Верно ли я думаю?[/quote]
Сообщение tigra-nsk »
насколько я понимаю, на матерях с большим количеством usb существуют "реальные" и "виртуальные" т.е. через хаб, который интегрирован в материнку. такие догадки у меня появились после того, как я подключал внешний жесткий. На некоторых разъёмах он матерился на нехватку питания, на некоторых - нет. Как показала практика - те разъемы которые на матери сзади - самые выносливые. Также коллега расказывал про подобный трабл при прошивке телефонов на ноуте: с боковых разъемов телефоны ддолго определялись и туго шились, стоило поключить к задним разъемам, как трабл пропал.
короче говоря, я сказал, а вы думайте. ))
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
А Вы уверены, что питание USB может выключаться "для безопасного извлечения устройства"? Дело в том, что на почти всех, встречавшихся мне, МВ, питание двух рядом расположенных разъёмов объединено, да и ключей питания для каждого порта не видно... Думаю, питание включено постоянно, а безопасное отключение выполняет сама "флешка". На эту же мысль наталкивает отсутствие "безопасного извлечения" для таких устройств, как USB-динамики, и подобных...
Сообщение APTYP »
tigra-nsk писал(а):насколько я понимаю, на матерях с большим количеством usb существуют "реальные" и "виртуальные" т.е. через хаб, который интегрирован в материнку. такие догадки у меня появились после того, как я подключал внешний жесткий. На некоторых разъёмах он матерился на нехватку питания, на некоторых - нет. Как показала практика - те разъемы которые на матери сзади - самые выносливые. Также коллега расказывал про подобный трабл при прошивке телефонов на ноуте: с боковых разъемов телефоны ддолго определялись и туго шились, стоило поключить к задним разъемам, как трабл пропал.
Поэтому, чтоб не лазить ему в зад, хочу сделать спереди.
As писал(а):А Вы уверены, что питание USB может выключаться "для безопасного извлечения устройства"? Дело в том, что на почти всех, встречавшихся мне, МВ, питание двух рядом расположенных разъёмов объединено, да и ключей питания для каждого порта не видно... Думаю, питание включено постоянно, а безопасное отключение выполняет сама "флешка". На эту же мысль наталкивает отсутствие "безопасного извлечения" для таких устройств, как USB-динамики, и подобных...
На эту мысль меня наталкивает сам факт отключения флехи. Но для уверенности полезу щас с мультиметром.
Сообщение Ходок »
APTYP писал(а): На эту мысль меня наталкивает сам факт отключения флехи. Но для уверенности полезу щас с мультиметром.
Ничего там не отключается по питанию, а диоб на флехе гаснет от того, что отключается передача данных по портам ввода-вывода.
ЗЫ Во внешних винтах диод как горел, так и горит при безопасном извлечении, потому, что он индицирует конкретно питание.
Сообщение APTYP »
Всем спасибо, все свободны :))
Все вопросы решены.
Сообщение yeskela »
APTYP писал(а):Да, но потом нельзя будет извлекать те же флешки посредством безопасного извлечения, потому, что не отключится питание...
[/quote]
При "безопасном извлечении" комп +5 вольт с USB не отключает, он просто дает команду устройству "харе память юзать, закругляйся и скажи когда все закончишь"
так что можете смело подавать с блока питьания +5 вольт прямо на USB разъем, только желательно предохранитель поставьте (можно самовосстанавливающийся) и не забудте "минус" то-же толстеньким проводом к БП подключить, а то штатный тоненький проводок и отгореть может.
Максимально допустимый ток, который выдерживают контакты USB разъема:
- Обычный USB - 1.5A
- miniUSB - 1A
Сообщение Николай »
А как правильно отключить USB?
Достаточно ли отключить "минус" по питанию.
Т.е. если в цепь минуса поставить транзистор и выключить его, отключится ли USB устройство корректно?
И если потом включить транзистор вкючится ли USB, опять же корретно?
К USB поключена флешка или GPRS модем.
Сообщение Modest »
Скорей всего нет. Думаю безопастное извлечение относится к програмной среде. Т. е. комп договаривается, например с флешкой о том что сечас возможно ты ( флешка ) будешь отключена по питанию (извлечена из USB) т. к. мой юзер воспользовался "безопастным извлечением" так что будь готова :))
Я думаю что безопастное извлечение предусматривает только прекращение передачи данных по проводам D- и D+. Ведь если к флешки не обращаются это не означает что она не передаёт/принимает какието данные, думаю что постоянно идёт опрос USB девайсов.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение Николай »
С програмной точки зрения - это будет не верно, хотя USB устройства поддерживают горячее отключение, т.е. меня это не беспокоит.
Я именно про то что устройство останется под действием +5 вольт.
не будут ли эти +5 вольт, каким либо образом "стравливаться" через D+ D- ?
Проще говоря есть ли гальваническая развязка у дата контактов от контактов питания?
Сообщение Aheir »
Конечно нет там развязки. Так что я бы не стал землю отрывать...
Сообщение >TEHb< »
На USB питание присутствует всегда, хватит занимать голову вопросом о его отключении. Насколько я знаю, различного рода "безопасные отключения" лишь дописывают весь кэш на диск и проверяют другие процессы на предмет обращения к флешке.
Сообщение COKPOWEHEU »
А может стоит посмотреть описание самого хаба? На некоторых предусмотрен разъем для внешнего питания.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
