Регулятор тока на ШИМ для зарядного?
Сообщение zaz1987 »
Возможно ли использовать для регулировки тока КР1006ВИ1+ мощный полевик. Собирал к стати работает. Вот схема прилагается. 2 шт...
КР1006ВИ1
(8.82 КБ) 571 скачивание
(10.48 КБ) 628 скачиваний
Аматор
Сообщение Geser »
Вы хотите просто зарядник сделать?
Тогда лучше почитайте тут http://forum.rcdesign.ru/f8/thread46888.html довольно интересный проект.
Сообщение zaz1987 »
Мне надо проще без всяких наворотов............
Аматор
hpt
Сообщение hpt »
zaz1987 писал(а):Мне надо проще без всяких наворотов............
самое простое на тиристоре,транс 18-24в нужной мощности и вперёд,например как здесьhttp://ra4nal.qrz.ru/battery.shtml
электронный ампер-вольтметр можно исключить,или поставить стрелочный,есть защита от переполюсовки,от себя -вместо предохранителей ставлю автоматы по220в на 5а,а после транса во вторичке-10-16а
Изображение :beer:
Сообщение falkonist »
Не путайте средний ток и импульсный. Электрохимические процессы константны по своей сущности (сравните, например, напряжение одного элемента кислотного аккумулятора и щелочного). Превышения чреваты.
Сообщение zaz1987 »
falkonist писал(а):Не путайте средний ток и импульсный. Электрохимические процессы константны по своей сущности (сравните, например, напряжение одного элемента кислотного аккумулятора и щелочного). Превышения чреваты.
А по конкретнее что вы хитите этим сказать? То что ток нужно в 2 раза меньше выставлять?
Аматор
Я не говорил про "в 2 раза". Я говорил, что в импульсе ток может достигать десятков ампер, а в паузе равняться нулю. Это как "средний вес домашнего животного" - кошки и коровы...
Сообщение zaz1987 »
Изображение :beer:
огромное спасибо за схему, собрал все работает (собирал только левую половинку).
Аматор
Сообщение zaz1987 »
ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ!!!!
Аматор
Вернуться в «Умные мысли»
