Программатор BIOS
- tigra-nsk
- Потрогал лапой паяльник
- Контактная информация:
Программатор BIOS
Не могу в сети найти схему программатора BIOS'a. в связи с профессиональной деятельностью очень надо, да вот незадача - весьма дорогой, если покупать. Подумал уже о самодельном, а в сети нет.. Модет кто-то делал (видел) и поделится идеями?
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
- NiTr0
- Друг Кота
Willem. SPI flash после модификации будет тоже шить (требует 3.3В питания).
Или заказать платы BiDiProg (сам на него поглядываю, вильяма уже немного маловато)... Цена вполне демократичная, + проект развивается (вильям - практически мертвый; развиваются, вернее, развивались его коммерческие вариации, но с 5й версии схемотехника полностью изменилась).
- Rushack
- Встал на лапы
Не знаю, подойдёт ли цена, но вот к примеру программатор Тритон очень даже ничего, стоит 6300 ( http://www.triton-prog.ru/index.php?productID=113 ) эта модель без дисплея и usb, но различия с новой версией несущественны.Сам пользуюсь ТРИТОН+ V5.7T USB , пока доволен ) , главное что в линуксе под вайном работает.
Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать.
Р.П. Уоррен
Р.П. Уоррен
Если только BIOSы прошивать, то можно найти старую материнку и прошивать hot swap способом. А для удобства, чтобы на ходу микросхему варварски не дергать сделать такую плату-переходник http://msevm.com/md/605/02/07.jpg . Конечно это хуже чем нормальный программатор, но
- почти даром;
- ПО (Uniflash, Amiflash, и др) обновляются и заточены под микросхемы BIOSов;
- поддерживает больше микросхем чем програматоры доступные для сборки.
- почти даром;
- NiTr0
- Друг Кота
Тогда - таки Willem (или его дальнейшее развитие/упрощение - EzoFlash), или BiDiProg. Последний ИМХО предпочтительнее, хотя и сложнее - но нет проблем с установкой переключателей (юзается электронная коммутация); комплект плат обойдется где-то в $20 если заказывать (программатор + адаптеры) - потому как 2-слойную плату в домашних условиях качественно сделать сложновато, а еще переходные отверстия...
Единственный минус - наличия на машине LPT требует что тот, что другой.
Более дорогие программаторы - да, приятно, что на юсб, что могут автономно копировать флэшки - но оно стоит того для ваших целей?
- SLvik
- Друг Кота
Rushack писал(а):Не знаю, подойдёт ли цена, но вот к примеру программатор Тритон очень даже ничего, стоит 6300 ( http://www.triton-prog.ru/index.php?productID=113 ) эта модель без дисплея и usb, но различия с новой версией несущественны.Сам пользуюсь ТРИТОН+ V5.7T USB , пока доволен ) , главное что в линуксе под вайном работает.
У меня Фитоновский уже лет 6 работает (Тьфу-тьфу-тьфу).
Вот этот.
http://www.phyton.ru/pages/page51.html
Я тоже доволен как слон.
Шьёт всё что шьётся, читает всё что не защищено.
Пришлось правда купить и спаять несколько адаптеров.
+Регулярные бесплатные обновления - примерно каждый месяц, но бывает и быстрее.
Но можно и проще взять - чисто для флэшей всех мастей и контроллеров.
http://www.phyton.ru/pages/page52.html
- Rushack
- Встал на лапы
ChipProg-2
Универсальный программатор с LPT интерфейсом.
Предназначен для программирования микросхем памяти, внутреннего ППЗУ микроконтроллеров (FLASH, EPROM, EEPROM, NVRAM, MCU).
цена 7021
а у тритоновского ком порт и цена ниже
цена 7021
Р.П. Уоррен
Р.П. Уоррен
- NiTr0
- Друг Кота
SLvik писал(а):У меня Фитоновский уже лет 6 работает (Тьфу-тьфу-тьфу).
А что ему будет-то?
У меня willem, собранный на коленке эдак на 3 курсе, из того что подешевле (часть микрух - вообще 176я серия), работает уже лет 7 и шьет почти все, что мне нужно было (кроме SPI ввиду 5В питания и устарелости софта под 3ю версию платы - для SPI, когда понадобилось, я на скорую руку сваял spi_tt навесным монтажом на проводках)...
- SLvik
- Друг Кота
Просто мне нужен был универсальный программатор для ремонта и прошивки большого кол-ва типов микросхем памяти и МК для разного вида техники включая и прошивку убитых BIOS.
А на DVD их вообще множество - задолбаешься перечислять.
И собирать программатор для каждой - не греет.
Сейчас у них есть Chipprog-48 с очень полезной функцией контроля контакта ножек, а то на моём иногда геморройно.
Чтобы проверить контакт нужно запустить процедуру чтения.
Иногда чуть-ли не отполеруешь все 48 ног у флеши, а она всё равно ошибку выдаёт.
- Rushack
- Встал на лапы
SLvik писал(а):Сейчас у них есть Chipprog-48 с очень полезной функцией контроля контакта ножек, а то на моём иногда геморройно.
Ага, только если купишь его, об этой функции забудешь на долго, т.к. не нужна она будет.
Р.П. Уоррен
Р.П. Уоррен
Re: Программатор BIOS
У меня программатор "Мастер-32", для прошивки BIOS его хватает, SPI Flash поддерживает. В комплекте с парой переходников стоит примерно 3,5 т.р.
Если интересно, сайт http://mprog.ru
Для SPI 25ххх можно етот программатор: www.spiflash.org
Для FWH LPC SPI искать в ebay.com Nano bios programmer он стоит 20$
