Можно ли заменить ЖКД на светодиоды?
Сообщение zvyagaaa »
Подскажите гуру. Есть такая заморочка, даже не проблема просто мысль.
У меня автомобильная сигналка с обратной связью. Как водится с этими сигналками - сынок мой (два годика) раскокал ЖК, трещина на полэкрана, часть показывается часть нет. Во всем остальном сигналка рабочая. И брелок тоже. Вот возникла в моем мозгу идея - а можно ли вместо этого ЖКД использовать, скажем, светодиоды? Я разбирал брелок выяснил следующее. На плате есть контактные медные площадки, на них наклеена бумажная токопроводящая шина с графитом. Шина приклкеена к ЖКД. Так вот можно ли как-то подпаяться к этим контактным площадкам, чтобы было понятно, что сейчас такой режим, сейчас другой. Т.е. вместо индикации на ЖКД применить индикацию же на ЖКД.
Может быть кто-то решал подобный вопрос. И еще, может кто-то посоветует как выяснить, какой контакт за что отвечает, и где обычно у ЖКД идет общий провод? Или у них по-другому, не так как на лампочках, принцип действия? Покупка нового брелока отметается сразу - слишком дорого для такого устройства.
теплый ламповый кот
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Не будут светодиоды гореть. Для светодиодов нужен ток, а ЖК управляются напряжением (кстати переменным). Драйвер, который управляет ЖК не рассчитан на ток, который нужен светодиодам.
SeregaT
большое спасибище за оперативный ответ, я про это и хотел узнать.
теплый ламповый кот
Сообщение Bond »
аналогичный экран с одиноковой распиновкой найди и не парься
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
Сообщение flash.kosta »
самое простое, но не экономное купить новый брелок, а самое хорошее, это поехать на какой нибудь "черный" рынок и там этих брелков коробками валяются... так же как и магнитолы. и там купить такой же брелок и переставить дисплейчики.
Сообщение Bond »
а можно взять любой брелок аналогичный ему функций , у сломонго брелка взять прошивку и прошить новый , проще простого
Bond писал(а):а можно взять любой брелок аналогичный ему функций , у сломонго брелка взять прошивку и прошить новый , проще простого
по моему по сложности аналогично, тому, что поставить вместо дисплея светики.
Если на дисплее - десяток сегментов, можно, конечно, и дешифровать, и светодиоды поставить... Вопрос в габаритах и энергопотреблении...
Сообщение Bond »
As писал(а):Если на дисплее - десяток сегментов, можно, конечно, и дешифровать, и светодиоды поставить... Вопрос в габаритах и энергопотреблении...
Согласен с тобой
