Комп странно себя ведет
Сообщение Александр Чуреков »
конфигурация:
мат. плата asus m2n32 sli-deluxe
проц. athlon x2 64 5600+
видео gts250 palit
память. OCZ XTC Platinum Rev.2 OCZ2P800R21G 2шт
OCZ Gold GX XTC OCZ26671024ELGEGXT 1шт
Kingston 9905316-005.A04LF 1шт.
БП termalteck tr2-rx 450 w
комп перестал включаться. если включался, то через пару минут вис или выдавал синий экран. Начал вставлять по одной планке памяти в разные слоты. Получилось следующее: 1,4 слот - комп виснет, 2 - даже не грузится биос, 3- работает более менее стабильно. С утра поставил все 4 Гб опреративки, комп работает. Что бы это могло быть? Сталкивался ли кто с таким?
Сообщение МитяРа »
Если комп работает, то "Мой компьютер-Управление-Просмотр событий-Система"..
Смотри в журнале по какому поводу он не грузился и делай выводы... :tea:
в системных событиях как я понимаю ошибка жесткого диска. непонятно только почему комп не запускался, когда оперативка во 2м слоте стояла
(184.56 КБ) 465 скачиваний
Сообщение МитяРа »
А если на нижнем окне вкладку "Подробности" нажать, то что пишет ?
+ System
- Provider
[ Name] Disk
- EventID 11
[ Qualifiers] 49156
Level 2
Task 0
Keywords 0x80000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2006-12-31T21:13:21.347800000Z
EventRecordID 37776
Channel System
Computer Александр-ПК
Security
- EventData
\Device\Harddisk2\DR2
0E04680001000000000000000B0004C003010000000000000000000000082D00000000000000000089B1000000000000FFFFFFFF060000004000000000000000FF0006120C000010000000003C0000000000000080249D890000000040277687000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Двоичные файлы:
По словам
0000: 0068040E 00000001 00000000 C004000B
0008: 00000103 00000000 00000000 002D0800
0010: 00000000 00000000 0000B189 00000000
0018: FFFFFFFF 00000006 00000040 00000000
0020: 120600FF 1000000C 00000000 0000003C
0028: 00000000 899D2480 00000000 87762740
0030: 00000000 00000000 00000000 00000000
0038: 00000000 00000000 00000000 00000000
0040: 00000000 00000000 00000000 00000000
По байтам
0000: 0E 04 68 00 01 00 00 00 ..h.....
0008: 00 00 00 00 0B 00 04 C0 .......À
0010: 03 01 00 00 00 00 00 00 ........
0018: 00 00 00 00 00 08 2D 00 ......-.
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0028: 89 B1 00 00 00 00 00 00 ‰±......
0030: FF FF FF FF 06 00 00 00 ÿÿÿÿ....
0038: 40 00 00 00 00 00 00 00 @.......
0040: FF 00 06 12 0C 00 00 10 ÿ.......
0048: 00 00 00 00 3C 00 00 00 ....<...
0050: 00 00 00 00 80 24 9D 89 ....&#128;$&#157;&#137;
0058: 00 00 00 00 40 27 76 87 ....@'v&#135;
0060: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0068: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0070: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0078: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0080: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0088: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
Сообщение МитяРа »
Посмотрел в Гугле.. там много чего пишут.. Даже на флешки ссылаются..
Вот почитай: http://social.technet.microsoft.com/For ... a57644a4d5
Спасибо. буду разбираться. Может проще материнку сдать по гарантии? или не примут?
Сообщение МитяРа »
Дрова переставь..
Да и "разношёрстную" память лучше не ставить.. И ставить строго парами или четвёрками...
два года нормально работало. :) вчера в двух операционках не работало. причем несколько раз биос не грузился(помогало перестановка "планки" в другой слот). В данный момент вроде работает. даже тест BurnInTest для памяти, процессора, видео, звука проходит
Сообщение МитяРа »
Два года - суровый срок.. Может даже и БП "поддыхает"..
я на своём AMD x2 64 6400+ через год БП заменил..
Год отработал и начались "фокусы"...
Спасибо за помощь. может и дальше будет работать
Сообщение МитяРа »
Открой крышку БП, пропылесось /наверняка ни разу за два года этого не делал/ и заодно на кондёры посмотришь и на всё прочее..
И из розетки предварительно шнурок вытащить не забудь.... :)))
Сообщение WandererSc »
И контакты на памяти почисть ластиком.
Кстати "по гарантии" тоже должны бесплатно почистить контакты.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Pika4u »
У меня онфигурация компа практически такая же. Тоже странно себя ведёт. Пишет всё время ошибка жесткого диска
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
сейчас вроде работает. может контакта не было :wink:
Сообщение tigra-nsk »
при BSOD'e первым делом надо прогнать тест винта и памяти. (memtest и MHDD) да еще хорошо бы и код ошибки посмотреть.. вот список кодов с расшифровкой
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
список кодов
bsod1.1.rar
(193.36 КБ) 297 скачиваний
