Объясните такой факт
yof
Сообщение yof »
Господа, кто мне может объяснить такой факт? В блоке питания, который показан на рисунке, необходимо применять достаточно мощный транзистор (порядка Iк = 3 апмера), чтобы получить ток около 500 мА. Причем транзистор необходимо ставить на радиатор.
Я по такой схеме собрал БП для питания электромагнита, который потребляет ток 600 мА (сам измерял) и мне пришлось поставить транзистор КТ829 (Iк = 8 ампер, другие просто не потянули такую нагрузку :-) ), причем транзистор сильно грелся и его пришлось поставить на мощный радиатор, хотя и радиатор греется неплохо.
Так вот я хочу понять по каким законам это происходит?
.jpg
(11.32 КБ) 378 скачиваний
Сообщение Света »
Что же можно сказать без замера напряжений во всех точках?
Может у Вас при токе 600 мА падение напряжения на транзисторе такое, что мощность рассеивания будет большой.
Сообщение Сэр Мурр »
Стабилитрон, скорее всего, типа Д814; в нагрузку- базу транзистора- отдаёт ток, например, 10мА. Обычный мощный транзистор при таком токе базы, при коэфф. усиления 20 может отдать в нагрузку ток 200мА; а Вам надо не менее 500 мА. Поэтому Вы совершенно правильно применили составной транзистор, у которого коэфф. усиления более 100, и он смог обеспечить нужный ток.
Нагрев происходит из-за большого падения напряжения на транзисторе- замерьте напряжение между коллектором и эмиттером, в вольтах, и умножте его на ток в нагрузке, в амперах. Получите мощность, рассеиваемую на транзисторе.
