Простой ламповый усилитель класса "А"
Сообщение mickey555 »
Подскажите пожалуйста тут была такая схемка простая ,очень хочеться попробывать
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/18/
трансформаторы от астры достать смогу а вот катушка L1 подойдет от астры 4 ....? выкладываю табличку от астры
Подскажите начинающему.
спецификация
(33.84 КБ) 1252 скачивания
Сообщение S.K. »
Посмотри в схеме Астры-4, где стоИт L1. Если в цепи питания анодов, то можешь ставить. Но из данных, приведенных в табличке, в схему подходит Др1.
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
По схеме вроде дросель к аноду идет значит подойдет? не понятно сколько там генри правда.(схемку прилогаю)
Ну а так вобще трансы все есть у меня по спецификации?
(95.08 КБ) 1263 скачивания
Сообщение S.K. »
Дроссель и сетевой трасформатор подойдут. Выходного трансформатора на прицепленной схеме не видно...
Сергей
Выложил полную схему
(111.59 КБ) 1254 скачивания
Мне кажеться tr2 подойдет выходным к динамику
Сообщение nout4 »
На выход подойдёт ТВЗ1-9, ТВК, ТВ-2Ш,ТВ-3ш И ТД И ТП. Удачи!:music: Если есть который на схеме, тогда динамик нужно подключить к нижнему и среднему вторички (см.схему астры)
Как бы не близка будет цель, всё равно будь на чеку
Сообщение SSS2 »
Коты!!!
Всем привет!
Jumba либо почтенные коты - просветите насчет параметров данной схемы.(выход, полоса,КНИ)
Заранее благодарю.
Сообщение дроздов »
помогите новичку в ламповой технике - ответе на пару вопросов пожалуста:
- всетаки какие характеристики?
- и кто его уже делал схема верна?
Сообщение SERJ »
дроздов писал(а):помогите новичку в ламповой технике - ответе на пару вопросов пожалуста:
В этой теме уже на все ответили. :)
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=29750
Сообщение Andreysk »
При замене 6н1п на 6н23п что надо изменить в схеме?
Сообщение Soneric »
Здравствуйте уважаемые Коты. Очень нужна Ваша помощь. Хочу сделать двухтактный усилитель на лампах 6п3с по схеме Сергеева. Подскажите пожалуйста намоточные данные выходного транса на железе осм016. Спасибо. :beer:
Сообщение The Globalist »
Привет всем)
У меня вопрос по этой же схеме:
Там написано: Разделять силовую и сигнальную "земли".
Что это значит?
Что будет, если этого не сделать?
Как определить, где какая?
Что тут подразумевется под словом заземление? Обычное зануление? Если так, то все "земли" в любом случае подключаются к одному нулевому проводу.
