Помогите определить термистор (духовой шкаф Kaiser)
Сообщение Eprinter »
Духовка Kaiser EHK 80.060.34.
Длина корпуса термистора около 20мм, диаметр 4мм.
Сопротивление при комнатной температуре порядка 240 килоом, с нагревом уменьшается.
Вот фото для опознания:
(52.11 КБ) 1007 скачиваний
Сообщение efim_hc »
Прикинь какая температура критична и подбери его... В паспорте на печь должна быть...
А можно водички попить,а то так есть хочется,что даже переночевать негде.....
Не прошло и трёх лет :tea: как я сваял-таки схему управления духовкой взамен выгоревшей. Всё замечательно моргает-пищит-включается, осталось самое главное - настроить соответствие уровня напряжения с термистора реальной температуре внутри шкафа. Весь вечер проводил тесты: включаю тэны, спустя время отключаю, жду пока замедлится рост показаний с АЦП, записываю их и температуру, определяемую слегка модифицированным цифровым термометром. Термистор установлен вверху на задней стенке духового шкафа, термопара термометра просунута через закрытую дверцу и болтается примерно на той же высоте.
Занёс данные в таблицу, пересчитал напряжение в сопротивление термистора, рассчитал ТКС, получилась интересная картина: в районе низких температур (27...60°С) ТКС порядка 0.03, потом идёт снижение, временами повышение, и к 200°С достигает примерно 0.015. Насколько я успел познакомиться с теорией термисторов, нелинейность присутствует, но её скачки заронили сомнение в достоверности эксперимента. Не понравилось, что после 200°С показания термометра почти перестали расти, но сопротивление термистора продолжало падать ещё долго. Также напрягает, что показания термометра и АЦП менялись не синхронно и вразнобой, видимо из-за разной тепловой инерционности и не совпадающих точках замера (не хотелось перекусывать стальные проводки в термометре, наращивать их).
Может быть кто-нибудь сталкивался с подобными задачами? Интересуют любые нюансы.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Ни одного совета - похоже, схему управления духовкой до меня мало кто делал :roll:
Выход нашёлся довольно простой, хотя и не дешёвый - на этот девайс было потрачено примерно столько же денег, сколько на МК и прочие комплектующие. В первом прогоне удалось заметно уточнить график зависимости показаний АЦП от температуры, теперь осталось проверить полученные значения в различных режимах нагрева и скорректировать при необходимости.
Вот думаю, есть ли смысл выкладывать схему-программу и прочие наработки... ?
(21.94 КБ) 1634 скачивания
