как измерить ток на выходе батарейки!?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение alekseykolesnik »
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
alekseykolesnik писал(а):как измерить ток на выходе батарейки!?
амперметр последовательно с нагрузкой
ВЫ не правильно поняли ток не в цепи, а на разомкнутых контактах! 8)
Сообщение Света »
А если по-подробнее, что Вы хотите этим узнать?
Амперметр имеет очень маленькое сопротивление и если Вы его подключите к клеммам батарейки, то произойдет короткое замыкание и или сам амперметр выйдет из строя, или вы можете посадить батарейку, если долго будете "измерять". Поэтому ТОК батарейки никто, никогда не измеряет.
У батарейки есть несколько других параметров, которые поддаются измерению, это ЭДС батарейки и её внутреннее сопротивление. Косвенно можно приблизительно оценить её ёмкость.
внутреннее сопротивление. Косвенно можно приблизительно оценить её ёмкость. ТО-О-О-О-ОЧНО
Сообщение ibiza11 »
alekseykolesnik писал(а):ВЫ не правильно поняли ток не в цепи, а на разомкнутых контактах! 8)
без цепи ток не возникает!
Ставим плюсы: )
Вернуться в «Измерения»
