ОУ будет простейший LM358, однополярное питание. Выбираем схему неинвертирующего усилителя. По формуле Kус = 1 + R2/R1. Я поставил вместо резисторов переменник на 68 кОм.
Подключаяя нагрузку в виде резистора, мерил напряжение на шунте и на выходе ОУ. Подстроечным резистором добился нужного значения. Но при последующем измерении получившихся сопротивлений, оказалось, что они совершенно расходятся с теорией.
Т.е. по формуле расчета Кус в моем случае соотношение R2/R1 должно быть = 3, а у меня на деле получилось = 7 (!). 60 кОм и 8 кОм.
Почему так получилось? Это нормально, или я где-то накосячил?
