Помогите с ремонтом Уся
Vladator
Сообщение Vladator »
У меня Лорта 75у-202с
с недавнего времени 1 канал начал “пукать” мяу! и дин. головка нч прямо скачет--даже если нет вх. сигнала. :shock:
искал непропай(т к при надавливании на плату Ок.ус-я. треск иногда пропадает)--не нашёл(мож плохо искал :? )
подскажите ПЛЗ куда с паяльником соваться?
а то акустику жалко :oops:
Ищу кошку для серьёзных отношений--особые приметы--умение пользоваться паяльником
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Для начала обратите внимание на электролитические конденсаторы. В идеале- заменить все К50-35 на проверенные импортные.
Vladator
Там стоят К-53 в герметичных корпусах(предыдущий хозяин менял ещё) и их там всего 2 шт :shock:
буду пробовать :P
Vladator
И ещё вопрос---можно ли заменить оконечник в этом усе на ТДА 7294 или LM3886(там блин схема защиты не с выхода подключена а с предоконечных каскадов)
подскажите,--я достану фот и выложу схему(а то в нете не нароешь :cry: )
заранее мяу :))
Сэр Мурр
Vladator писал(а):Там стоят К-53 в герметичных корпусах(предыдущий хозяин менял ещё) и их там всего 2 шт :shock:
буду пробовать :P
Не может быть! эл.конденсаторов должно быть больше- смотрите не только оконечный каскад, но и предыдущие! И блок питания!
Старый ржавый электронщик
Сообщение Старый ржавый электронщик »
Мурр, может быть. Сам видел полный трансляционный усь, у которого на плате УМ электролитов нет вообще (даже по питанию).
Vladator
Если в блоке питания, то там токо 2 х10 000 по 63в(а 2й канал работает хорошо) :))
а в оконечном каскаде только 2 эл-лита, это точно
и в темброблоке их не очень много :P
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
кто-то может поделиться схемой уся Лорта 75у-202с? в инете наблюдается только на 1 ресурсе, и то платном :(
hacjka
Re: Помогите с ремонтом Уся
Сообщение hacjka »
iva816
Сообщение iva816 »
Чумак
Сообщение Чумак »
А он будет пукать "мяу"?
