Проблема с заливкой XC9536
Закрыто
Сообщение KT315B »
Вобщем проблема такая, iMPACT не хочет признавать микросхему. Причем было-бы понятно, если бы он читал пустой ID или была бы ошибка монтажа, а тут он читает ID, отличный от корректного только одним битом, распознает микросхему как "xc9536 unsupported" и не хочет в нее заливать JEDEC-файл, предназначенный для xc9536. Собственно как решить такую проблему, можт кто сталкивался? Или мне просто левак продали?
А в заключение - слайды (в аттаче)!
скриншот iMPACT
(141.4 КБ) 677 скачиваний
R2AIV 73!
Сообщение uldemir »
из какой версии IMPACT ? У меня когда-то давно были такие чудеса с одной микросхемой, причем тоже 9536.
Сообщение KT315B »
из пакет 9.2i, может стоит обновить? Как Вы решили свою проблему?
R2AIV 73!
Сообщение uldemir »
У меня была проблема в те времена когда WebPack только появился, где-то 3-4 версия. А вот когда пересел на 8-ю и теперь на 9.2i - больше с такой проблемой не сталкивался.
Сообщение uldemir »
Вру. тогда я решил проблему используя Xilinx Foundation
Сообщение uldemir »
Yes!!!!!!! The same shit!
// *** BATCH CMD : identifyMPM
// *** BATCH CMD : ReadIdcode -p 1
ERROR:iMPACT:583 - '1': The idcode read from the device does not match the idcode in the bsdl File.
INFO:iMPACT:1578 - '1': Device IDCODE : 00001001010100000010000010010011
INFO:iMPACT:1579 - '1': Expected IDCODE: 00101001010100000010000010010011
'1': Check to make sure if version '0000' is supported.
Подключил к iMPACT от 9.2 тот первый кристалл - тоже не берет. значит для него придется ставить Foundation
Сообщение KT315B »
Ну тогда попробую поставить Foundation, правда у меня он тоже старый - 8-я версия... о результатах отпишусь потом...
R2AIV 73!
Сообщение uldemir »
Боюсь тут надо не по новее, а по старше. Этот кристал я шил версией:
Welcome to the Xilinx Foundation Series 2.1i Setup program. This program will install Xilinx Foundation Series 2.1i on your computer.
Сообщение KT315B »
Не помогло :( А 2.1 где можно взять?
R2AIV 73!
Сообщение uldemir »
Я его брал из книжки "проектирование цифровых устройств" Дж.Уэйкерли http://www.ozon.ru/context/detail/id/1324226/. Могу поделиться.
Сообщение KT315B »
Если не сложно - выложите куда-нибудь на рапидшару или типа того - уж очень не хочется микросхему перепаивать...
R2AIV 73!
Сообщение uldemir »
полгига ползёт, а я иду спать. до завтра
Сообщение KT315B »
Спасибо! Жду.
R2AIV 73!
Сообщение KT315B »
А каким кабелем заливали плисину из Foundation 2.1? У меня он с обычным JTAG'ом на паре 74HC125 наотрез отказывается работать :(
R2AIV 73!
Сообщение uldemir »
Да, вроде тем же. У меня других программаторов и не было.
Сообщение uldemir »
А вот еще: LPT порт кошерный?
Сообщение KT315B »
Оказалось некошерный, настройки подвели. Теперь все ок, ЦПЛДха прошита ) Вопрос исчерпан, спасибо! :beer:
R2AIV 73!
Закрыто
