как уменьшить мощность 3 фазного двигателя
MTF
Сообщение MTF »
у меня в ванной стоит вентилятор 1.0-ЭВ-1.4-4-3270-Т4
3 провода к 220в подключен через кондер 1мкф 400вольт
Вентилятор типа 1.0ЭВ-1,4-4-3270
Электровентиляторы осевые на частоту питающей сети 50 Гц типа ЭВ.
Предназначены для обдува радиоэлектронной аппаратуры, в быту для вентиляции (в вентиляционных каналах, оконных вытяжках, в смотровых и овощных ямах и т. д.), для нужд народного хозяйства.
ЭВ рассчитаны на питание от сети однофазного и трехфазного переменного тока, напряжением 220 В, 50 Гц.
Технические параметры:
напряжение -220 В
частота сети - 50/380 гц
номинальная мощность - 15/18 вт
частота вращения (-1) - 2600 мин
номинальная производительность - 140 м3/ч
проблема в том что производительность у него слишком большая , хотелось бы уменьшить мощность какие есть варианты ????
Сообщение Arduino »
Последовтельно резистор включиь или лампу накаливания.
MTF
Сообщение MTF »
Arduino
Последовтельно резистор включить
не совсем понял как подключить и какая мощность сопротивления???
Сообщение бабай »
включить последовательно резистор на 100-500 Ом ( подобрать нужное ) мощность 20-25 Вт
Сообщение petr2393 »
Соосно удалить 2-3 лопасти на крыльчатке.
Сообщение РадиоЛоматель »
Там всего наверное три лопасти.
Я за ШИМ или тиристоры.
Тогда можно в любой момент изменить производительность.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение slan29 »
Время не придёт,оно уходит.
"Дело вкуса сказал КОТ, и стал лизать свои ..."
