Щиток обеспечивает два режима подачи питания, выбираемые поворотом ручки пакетника (от камеры хранения). Первый режим – кратковременный через кнопку, второй – непрерывное питание. Слева две дырочки – это разъем под стандартную вилку, куда включается испытуемый электроприбор. Под бутылочной пробкой скрывается самая важная часть щитка – плавкая вставка. Она сделана в виде тонкой проволоки намотанной на два торчащих, из отверстия штырька (сделанных из скрепки). Вместо проволоки иногда использую полоску фольги от конфет, но она сгорает при токе в районе 4-5 А. Электроплитку во всяком случае не выдерживает.
Щиток оказался очень удобной вещью. Через него можно безбоязненно подключать в сеть любые подозрительные электроприборы или собранные цепи.
