LCD SHARP->Осциллограф
Сообщение Zifrius »
Здравствуйте хотел бы спросить у вас совета по поводу подключения LCD LM64032, от старого ноутбука.
Цель приделать его к осциллографу предложенному в разделе схемы данного сайта.
Тот дисплей что предлагается там у нас в деревне не найти, но все остальные детали есть.
Кстати контролера на этом дисплее нет, но возможно у меня скоро он будет с того самого ноута, его мне подогнал знакомый (дисплей).
Позже он принесет мне и контролер.
Все что смог нарыть в инете по поводу этого дисплея выкладываю, также сделал частичный перевод изложенной там информаций.
Очень надеюсь на ваше помощь. Заранее благодарю.
(изменил расширение в файле c docx на doc-сохранил в другом формате мало ли у кого не читаемо)
LCD SHARP.rar
(13.09 КБ) 388 скачиваний
Последний раз редактировалось Zifrius Вт янв 26, 2010 20:57:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Zifrius »
И снова здравствуйте.
Контроллер у того дисплея специализированный.
B200 V1.1 написано на чипе инфы соответственно нет :(
также нашёл там интересную микрюху: ADC0804LCN.
ADC0804LCN Преобразование данных => АЦП (аналогово-цифровой преобразователь) => <10> 8 бит
Судя по даташиту она была как то завязана с дисплеем но не совсем понятно как.
D0 Display data signal H(ON), L(OFF) Взято из LCD>На АЦП есть ноги:D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Если я правильно понимаю это выходы управления на LCD но судя по всему используются только D0-D4 или я все нетак понял,
Vee Электропитание для LCD (-)
Vdd Электропитание для логики и LCD (+)
нет данных по напряжению оно вроде как двух полярное,
или же нет 5для логики и -20 для LCD драйвера...
Также непонятно назначения СР-CP2 и S>
И куда пихать подсветку...
Вопросов много а вот ответа не знаю у кого спросить, может кто поможет все таки вот ася: 499978876. спам просьба не слать.
Сообщение Zifrius »
хм..ответа наверно не дождусь...
Кстати с подсветкой вопрос решён её в таких мониторчиках просто нету.
Данная новость выяснялась когда читал инфу о принципе работы данного типа дисплея. Хотя наверно подсветку можно потом поставить может видимость будет побольше :) .
Сообщение Desired »
Ничего не выйдет,либо придется мутить особо мощный процессор с нехилым АЦПом,либо...на этом мысль останавливается:)
Сообщение Pe3ucTop »
Ничего сложного ...
http://www.phys.szote.u-szeged.hu/bbala ... m64032.pdf
ссылка на документацию, там хорошо расписан протокол и данные которые бегают..
Экран как понимаю - монохромный, данные бегут сразу для четырех точек , его постоянно надо обновлять...
Загонять по 4-ре точки частотой 1,6 Мгц .. Если надо разъяснить протокол пишите... Собственно и свой контроллер сделать не проблема, надо памяти 16кб и CPLD или счетчики с логикой..
Сообщение Zifrius »
я уж и забыл про этот дисплей т.к ненадеялся дождатся ответа, но он все ешё пока живой и некуда неделся, можно поподробнее обьяснить в чем суть и как все это реализовать? вот только в програмирований я полный валенок((( паять вроде умею и понимаю общий принцыпы работы пк но неболее...
Даже немного сомневаюсь получится ли но всеже глаза бояться, а руки делают)
Сообщение Zifrius »
CPLD это что?...
Если ситуация обстоит таким образом, то несколько вариантов:
- забить на данный экран
- начать изучать программирование контроллеров
- начать изучать программируемую логику (CPLD / FPGA)
Честно сказать - на прямую заменить экран осциллографа из статьи на этот не удастся, т.к. экран dem128064a:
- имеет встроенную память кадра, ваш экран данного не имеет
- имеет логику вывода кадра на экран
Сообщение Zifrius »
по поводу програмирования МК, где можно раздобыть инфу, а точнее с чего конретко начать?
Google дело хорошее но что искать?...
На дисплей забивать желания нет, понять то суть я смогу тока вот что конретно нужно знать для этого...
Сообщение Zifrius »
и кстати на каком протоколе работает данный дисплей хоть почитать инфу об этом.
Ну...
Я даже не знаю есть ли у него название, да и протоколом это сложно назвать.
Просто построчный вывод на экран.
Входы: Импульс строк, импульс точек(столбцов по 4 точки), первая строка и бинарное значение 4-х точек. Всё.. (ну и питания конечно же).
А по поводу МК - да любое пособие, книг куча, материалов и на этом сайте и на других..
Ваше направление -
Начните дергать ногой контроллера, потом 8-ю ногами, потом дергать поочерёдно их, а потом уже в нужном порядке :)
