Лазерная визуализация 3D
Сообщение sima0607 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста будет ли эта схема лазерной визуализации http://7a0607.at.ua/publ/skhemy_lazerny ... 25-1-0-221 отображать фигуры лиссажу в 3D ?И вообще что вы думаете об этой схеме? Зарание благодарен...
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Что значит 3д? в любом случает лазер проецирует на плоскость, а значит фигура 2хмерная. Для 3д нужно задымление. Но она все равно рисует неподходящие фигуры.
К тому же на входе непременно нужен компрессор, т.к. два двигателя из трех останавливаются на ямах, а это некошерно. А еще он нужен из-за большой инерционности движков, они просто не успевают реагировать на слабые колебания.
Да и к тому же с модуляцией луча эта схема смотрелась бы куда кошернее.
Но ведь же как то работает,а какие компрессоры нужны?
И что такое модуляция луча?
Сообщение Brigadir »
sima0607 писал(а):И что такое модуляция луча?
Оп-па! В школу - учиться! :shock:
А поболтать?
Ну хотя бы кратко в двух словах?
Сообщение Кашпо »
Измнение яркости луча
Спасибо всем за ответы, может ктото посоветует другую схему для трех моторов,так как конструкция механики уже сделана...или просто как улучшить эту схему?
Сообщение Кашпо »
если подберёшь частоты вращения таким образом, что получится развёртка наподобие телевизионной, то можно луч промодулировать по яркости и получить картинку ;)
Сообщение WildCat »
Не подберет :)
Тут развертка круговая, скорость не та совсем. А получать растровую развертку лазером это забивать гвозди микроскопом. Потеряешь до 99% мощности луча.
А что если к этой схеме вместо моторов подключить два гальванометры?как здесь
(22.31 КБ) 634 скачивания
Сообщение WildCat »
тогда это будет другая система (векторной развертки) и совершенно другая схема управления (на биполярных операционниках)
ну и возможности, в зависимости качества исполнения, практически безграничны.
И даа, у нас для этих целей есть специальная тема, перемещайся туда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5834
Вернуться в «Умные мысли»
