Итак, возникла необходимость вмешиваться в работу шагового двигателя струйного принтера. Или двигатель работает штатно, или им управляет оператор. У двигателя две рабочие обмотки, но, в дальнейшем, буду изображать одну, так как управление второй полностью идентично. На рисунке 1 изображёно стандартное, заводское включение. На рисунке 2 схема драйвера, через который подключается двигатель для обеспечения выбора управления (принтер или оператор). Для того чтобы вмешиваться в работу двигателя, нужно поставить преобразователь направления вращения на оптронах и переключатель выбора «кто управляет двигателем», рисунок 3. А теперь несколько вопросов. Какую микросхему применить в качестве электронного коммутатора? Не проще ли вместо драйвера на рисунке 2 поставить микросхему? И вообще, как вам задумка?
- (13.08 КБ) 376 скачиваний
- (44.3 КБ) 408 скачиваний
- (72.79 КБ) 421 скачивание
"Если ты сунешь нос в мою задницу - ты будешь иметь нос в заднице, и я буду иметь нос в заднице; однако это не тоже самое." Разъяснение Франца Фишера относительно диалектики
