Помогите разобраться. Радиатор
Сообщение lexmih »
хочу расчитать радиатор для транзистора IRL2005. дашит прилогаю.
И так первоначальные параметры для расчета:
P=200Вт - рассеиваемая мощность
Rпк = 0.75 - max Я задаю значение Rпк=0.1 - тепловое сопротивление p-n перехода - корпус
Rкр = 0.5 - тепловое сопротивление корпус - радиатор
Температура нагрева кристалла - 175 градусов - max
Рабочая температура с учетом находения прибора в корпусе возьмем - 50 градусов
Пока все верно? Подкскажите что не так?
У меня получается дикий радиатор. (очень большой) Если можно как то охладить с минимальными затратами или я что то не так понимаю, подскажите пожалуйста!!! :?
irl2505.pdf
IRL2505
(108.76 КБ) 307 скачиваний
Сообщение ibiza11 »
200 Вт не многовато ли берете? какая схема?
Ставим плюсы: )
Сообщение lexmih »
схема разрядки аккмулятора. ну конечно может я и погоречился про 200 Вт. Ток будет 10 А и напряжение 14.5 В. Уменьшаем до 150 Вт. А то меня уже просто переклинило на 200 Вт. Хорошо что задали вопрос.
Сообщение ibiza11 »
14.5 В * 10 А=145Вт В НАГРУЗКЕ. транзистор то здесь причем??? он у вас работает с ШИМ? полностью открывается или работает как линейный стабилизатор?
ПС или я что то не понимаю... давай схему уже.
Ставим плюсы: )
Сообщение lexmih »
транзистор работает в режиме ключа. в цепи истока стоит резистор на 1.5 Ом задающий ток разряда
Сообщение ibiza11 »
я не пойму, вам схему сложно выложить? :evil:
Ставим плюсы: )
Сообщение lexmih »
нет. выкладываю. транзистор vT1.
Как я понял. Если транзистор работает в клбчевом режиме то он быдет рассеивать совсем маленькую мощность и здесь такой транзистор не нужен. Я прав?
(169.07 КБ) 302 скачивания
Сообщение ibiza11 »
Сопротивление тразистора в открытом состоянии смотрим в даташите, самая первая страница, таблица справа Rт = 0.008 Ом.
Напряжение батареи U = 14.5 Вольт
Последовательно с транзистором у вас стоит какое то сопротивление, оно на схеме почему то не обозначено. обозначим его Rп.
тогда ток разряда I = U/(Rт+Rп). чтобы он был равен 10 А нужно чтобы сопротивление было равно Rп = 14.5/10 - 0.008 = 1.442 Ом.
при этом его выделяющаяся на резисторе мощность будет как раз около 145 Вт.
а на транзисторе будет выделяться P=10^2*0.008=0.8 Вт. Это для ключевого режима.
В каком режиме будет работать транзистор должен знать автор схемы (а точнее прошивки контроллера)
Какого рода "сигнал управления заряд/разряд"?
Ставим плюсы: )
Сообщение lexmih »
логичекой "1" - открывается - 5 В, логическим "0" - закрываем транзистор
Сообщение lexmih »
Спасибо ibiza11 за ответы!!!![/code]
Вернуться в «Теория»
