Прерывается звук на комбике
Сообщение graveler »
Такая проблема: есть два комбика Beringer gx110 и у обоих одинаковая болячка - при включении сильно фонит (не зависимо от того подключена гитара или нет), на большой громкости больше 6, звук начинает прерываться (пол секунды есть, пол секунды тишина) и при отключении от сети сильно хрипит.
Подскажите что может быть?
Заранее благодарен!
Сообщение S.K. »
Скорее всего, проблема в конденсаторах по питанию. Проверьте на них напряжение.
Возможно ещё, что где-то обрыв общего провода.
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
