Как правильно защищаться от собак...
Как вам описание
нормальное
22
76%
даже не надо было
7
24%
Всего голосов: 29
Сообщение Bond »
Условно варианты собачьей агрессии можно разделить на четыре группы:
- Когда собаку натравливает хозяин;
- Когда собаке кажется, что вы нападаете на ее хозяина (или угрожаете);
- Когда собака нападает на нейтральной территории если ее что-то раздражает (бегущие люди, бурно жестикулирующие и делающие угрожающие движения люди, пьяные...);
- Когда собака бешеная и бросается на все, что движется.
Собака может быть натасканной и не натасканной на человека. Натасканная очень опасна, т.к. умеет нападать даже на вооруженного человека и уворачиваться от ударов в т.ч. и оружием. Вероятность случайно встретиться с такой собакой, особенно без хозяина, очень мала.
Собаки нападают обычно следующим образом:
1) Спереди. Уворачиваются от ударов обороняющегося и стараются обойти его сбоку/сзади. После чего кусают за руку, за ногу и т.п.
2) Сзади (догоняя). Тяжелая собака обычно хватает человека за торс зубами и валит на землю. Средняя собака сбивает человека с ног, прыгая всеми четырьмя лапами на него и ударяя в область поясницы. Легкие собаки запрыгивают на спину и стараются вцепиться в плечо или шею и повиснуть на человеке.
Правила поведения при столкновении с собакой.
- Ни в коем случае нельзя собаку бояться. Они адреналин за сто метров учуют.
- Нельзя убегать от собаки (не убежите!), нельзя поворачиваться к ней спиной.
- Нетренированные собаки чувствую себя неуверенно, если теряют хозяина из вида или когда удаляются от охраняемой территории. Имеет смысл отступить так, чтобы собака оказалась в другой обстановке, нежели в начале столкновения. Утратив уверенность, она становится менее агрессивной и возможно свалит сама.
- Можно попробовать зарычать на собаку и показать ей зубы. (Кроме шуток, у меня это срабатывало). Или угрожающе закричать.
- Хороший прием, если собака прыгает на вас спереди, желая вцепиться в горло: перед горлом выставляется рука, и как только собака в нее вцепиться, вторая накладывается на шею собаки сзади. Затем _резко_ рукой, которая в пасти, делается движение от себя/вверх/вбок. Рука, которая лежит на шее, делает рывок на себя. Шея у собачки сломана.
- Замечание для тех, кто испытывает страх при встрече с собакой. Есть такой психологический прием: Надо воспринимать собаку не как животное, а как человека маленького роста с острыми зубами.
Для обороны от собак годятся всякие предметы: палки, бутылки, и пр. Ими можно лупить собаку по жизненным точкам, а можно запихивать в глотку. Классика - это дубина. Прочитайте в "Зове предков" Д. Лондона главу про укрощение Бэка. Подходит также собственная одежда - например дать собаке вцепится в рукав куртки, накинуть куртку на морду и т.д. Пока она занимается курткой, ее можно прибить. Или придушить. См. ниже
Список жизненных точек собак:
- Кончик носа
- Переносица
- Переход от морды ко лбу (Из классики - на два пальца выше пересечения линий от правого глаза к левому уху и от левого глаза к правому уху. Поражать сильным ударом кулака или дрына перпендикулярно к поверхности. Нанесете как надо - собачка дуба даст.
- Основание черепа
- Середина спины
- Седалищный бугор (крестец ?)
- Скакательный сустав
- Живот
- Солнечное сплетение
- Запястье
В то же время выкалывание глаз, переламывание ушей, лап, хвоста, ребер, удары по бокам хоть и вызывают боль, не всегда заставляют отступить.
- Спущенная с поводка собака немедленно бросается на врага (если натравили), поэтому важно уловить момент атаки, и встретить псину мощным ударом в грудь или живот. Отлетела, заскулила - ногой еще пару раз под дых, чем-нибудь тяжелым по морде, по носу, по затылку. Затем - разобраться с хозяином.
- Взгляд собаки всегда направлен в место, которое она хочет укусить, поэтому не так уж сложно увернуться и сбить ее с ног в момент прыжка. Толчки, сбивающие собаку с траектории должны быть сильными и _быстрыми_, иначе тяпнет. Их следует проводить в область лопатки, в шею и грудь.
- Нельзя самому провоцировать нападение собаки, кричать на нее и хозяина, махать руками, подходить неожиданно сзади и неожиданно заговаривать с владельцем. (Особенно в темное время суток) Нельзя тянуть руки к чужой собаке, гладить ее, командовать ей. Особенно осторожно с собаками в намордниках и/или на коротких поводках - просто так их никто не оденет.
- От себя: Если собака таки вцепилась, то у нее на шее под челюстью, с обеих сторон трахеи, есть такие как бы выемки. Если в них вложить пальцы (большой и указательный) и сильно сдавить с обеих сторон, то отпустит.
Таким образом можно взять собаку, что называется на болевой контроль. Только сначала посмотрите у знакомых собак, а то в экстремальной ситуации с первого раза сложно нащупать. Некоторая практика требуется.
- Кайенская смесь:
Состав: 50% махорка или мелко перетертый табак (Самый поганый, какой найдете) 50% процентов - молотый перец, лучше черный.
Лучше всего засыпать эту штуку в пластиковую емкость (напр. из-под витаминов) диаметром ~3см и высотой ~5-9см. Носить лучше в нагрудном кармане, ни в коем случае не в кармане брюк.
Применение: Сыпануть в морду. Лучше пару раз. Эффект - 100% Кстати, на людей тоже весьма хорошо действует. Применялась во время войны подразделениями СМЕРШ.
р.S. В общем, по боевым характеристикам необученная собака сильно уступает человеку. Перед обученным человеком она вообще не котируется, а обученная собака ему сильно уступает. Необученному и/или невооруженному человеку столкновение с обученной собакой может стоить жизни.
Предварительные замечания:
- Если у вас есть какое-либо оружие, держите его скрытно, за спиной, заслоняя какими-либо другими предметами или частями тела.
- Если у вас его нет, то постарайтесь подобрать какую-либо палку, бутылку, камень.
- Лучше заранее приготовится, что без пары-тройки укусов не обойдется.
Стойка:
- Ноги согнуть в коленях и свести к центру. Предплечья держать не горизонтально, а вертикально - труднее схватить зубами. Прикрывать ими корпус и лицо. К собаке повернуться боком или полубоком. Опустить подбородок, чтобы прикрыть шею. Желательно на одно из предплечий намотать одежду.
Передвижения:
- Старайтесь, чтобы все движения руками были круговыми. Необученной собаке редко удается схватить руку, быстро движущуюся по кругу, кроме того так ее легче обмануть.
- Лучше самому на собаку не нападать, а уходить в сторону при ее атаке и затем по необходимости атаковать.
- Поскольку собаки нападают, в основном прыгая, то очень легко уходить от атаки в сторону и до времени воздерживаться от контратак вообще. У необученной собаки после пары минут неудавшихся атак может пропасть интерес к драке.
Лучше всего осваивать такие перемещения и обманные движения, играя со знакомой собакой. Причем достаточно легко регулируется реализм ситуации - например, играя таким образом с овчарой своего препода, я смог добиться вполне серьезных атак, разъярив ее постукиваниями по носу. (Препод как раз в то время ее натаскивал).
Приемы:
- Стандартные удары руками, ногами и всякой арматурой. Уязвимые места были описаны.
- Ловля собаки на прыжке: уход с линии атаки вбок, затем удар или захват с броском. Бросок проводиться, как продолжение прыжка собаки - т.е. на конечной фазе ее прыжка хватаете и виснете всей массой. Хорошо-бы проделать это так, чтобы она долбанулась об землю мордой или боком. После того, как собака на земле, проводиться удержание или добивание. В первом случае просто надо сесть коленями на собаку и прижать морду к земле, предварительно выгнув шею (собаке, естественно) до предела. Можно применить удушение. В общем техника достаточно стандартная.
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
Сообщение Кислый в0ждь »
херня полная.
можно все решить полюбовно без применения силы. зачем животное травмировать ?
жестко мачить собак можно лишь в том случае если она бешеная.
если грамотно оскалится на неё встав на четвереньки и посмотреть в глаза то она в 80% случаев отступит.
а так в принципе приемы описанные выше к человеку более применимы.
Так у меня сложилось что животных уважаю куда больше чем людей.
Последний раз редактировалось Кислый в0ждь Пн янв 25, 2010 19:52:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Moskatov »
Если собака служебная, натренированная, то наличие палки/бутылки/камня и т.п. стремиться к нулю. И не факт, что её учили бросаться на руку - а, например, на шею, в пах и т.д.
Кислый в0ждь писал(а):если грамотно оскалится на неё встав на четвереньки и посмотреть в глаза то она в 80% случаев отступит.
Жаль, что собаки этого не знают. :)))
©Булат Габдрахманов
Сообщение Bond »
Кислый в0ждь писал(а):херня полная.
Ну видешь прочитал и понял что надо делать
evg
Сообщение evg »
Бродячие собаки, как правило, легко отпугиваются громким хлопком рукой, палкой или камнем (не каждая собака захочет вспоминать, как её били). А со служебными сложнее: они палок и камней не пугаются.
Всё хорошо в меру.
Если собака хочет укусить - она укусит, и увернуться не удастся, проверено. Скорость реакции захудалой собачёнки много больше, чем у тренированного человека. Так что, если не удалось собаку переубедить - без укусов не обойдётся... Другое дело, что обычно собака не кусает без причны в полную силу... И очень редко нападает на человека, который её не боится...
А вот бить собаку - не лучший выход, или надо бить наверняка... У нас сосед поколотил собаку, и теперь она нападает не только на него, но и на всю его родню, приходится держать на цепи... А была добродушная дворовая собака...
Сообщение Bond »
evg писал(а):Бродячие собаки, как правило, легко отпугиваются громким хлопком рукой, палкой или камнем (не каждая собака захочет вспоминать, как её били). А со служебными сложнее: они палок и камней не пугаются.
Ак 47 и даже служебной не бойшься
А если это псы бойцовых пород, которых хозяева отдавали на обучение "чтобы злее были", а когда первый раз бросились на хозяев, они их выгнали?
Многие собаки понимают опасность оружия, и не будут дожидаться выстрела. Лучше, всётаки, предотвращать нападение, попытавшись установить с собакой контакт... У меня обычно получалось... (или просто везло...)
Сообщение Aheir »
Кислый в0ждь писал(а):...посмотреть в глаза то она в 80% случаев отступит...
Бред. Контакт взглядом для собаки означает угрозу или доминирование. Для собаки авторитет только один - хозяин. Да и то не всегда (неправильно воспитанные кавказы, например). Так что этим скорее спровоцируете атаку. Только если с дворнягами может сработать.
Попробуйте "переглядеть" бультерьеров, питбулей, азиатов - агрессия обеспечена. Вся сложность, что собаки гораздо быстрее людей. Самое главное - не дать сбить себя с ног, и по возможности, уйти с линии атаки. Самое чувствительное место - нос. Мощным ударом в нос можно даже убить собаку. Но сначала в этот нос надо попасть... В теории всё хорошо, но теория реальный бой - разные вещи.
Последний раз редактировалось Moskatov Пн янв 25, 2010 20:40:05, всего редактировалось 2 раза.
Ещё замечал, что собаки реже бывают агрессивны к людям, у которых есть своя собака (особенно крупная)... По запаху они, что ли это определяют?
As писал(а):Ещё замечал, что собаки реже бывают агрессивны к людям, у которых есть своя собака (особенно крупная)... По запаху они, что ли это определяют?
Заводчики не так боятся собак, как не заводчики. Страх собаки замечательно чувствуют.
Нет, наверно, дело не только в том, что собачник меньше боится собаку... Поведение незнакомой собаки меняется, после того как она понюхала, скажем, мою руку... Хотя я ей хлеб на ладони не предлагал!
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
As писал(а):Лучше, всётаки, предотвращать нападение, попытавшись установить с собакой контакт...
Во, кстати, хорошая идея! Приконтачить собаку к электрошокеру :idea:
Bond писал(а):Старайтесь, чтобы все движения руками были круговыми. Необученной собаке редко удается схватить руку, быстро движущуюся по кругу, кроме того так ее легче обмануть.
Служебных собак далеко не всегда учат работать в руку. Бросок в пах, в шею и пр. - и всё. И многие нападают сходу, без прыжка. И размахивайте руками сколько хотите. Потренируйтесь в уходе от обученной собаки - наденьте дресскостюм и попробуйте.
я приучил себя стараться не говорить то в чем не убедился на личном опыте. у нас был случай в детстве. мы с другом пошли в деревнб через поле а на обратном пути за нами увязалась стая собак .. сначала мы дико испугались и побежали от них но когда поняли что через они нас па любому настигнут то договорились замедлить темп и когда они были уже метрах в 10 ти мы резко остановились встали на дыбы и залаяли огрызаясь. и что бы вы думали ... стая резко поменяла направленность своего движения и быстро ретировала.
у меня с собаками другая проблема когда на велосипеде едишь то частенько пару собак увязывается за тобой и догоняя облаивают. и тут то возникает некий диссонанс .. то ли они прикалываются и кусать тебя не собираются .. толи в натуре пытаются агрессивно атаковать ..
в первом случае применять силовые ответные действия негуманно.
я так я думаю для этого в ботинок встроить выдвижное лезвие .. что бы в случае реальной атаки не останавливаясь пронзить собаку лезвием -)
Сообщение WandererSc »
SeregaT писал(а):Во, кстати, хорошая идея! Приконтачить собаку к электрошокеру :idea:
Читал что собакам не нравится озон выделяемый при работе шокера :lol: .
Может сделать карманный озонатор с вентилятором для защиты?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Меня тоже всегда удивляла "нелюбовь" собак ко всякому движущемуся колесу... Были случаи, когда собака находу кусала колесо! Причём, раздражают собаку именно колёса. Лет 10 назад хорошо прикололся над одной такой собачкой... Еду на мотоцикле с коляской по улице, никого не трогаю... Откудато справа вылетает средней величины дворняга, и начинает бешено облаивать колесо коляски... Лёгким движением руля поднимаю коляску в воздух... Внимание собаки переключается на переднее колесо(вверх она не смотрит, так как бежит изо всех сил)...Когда собака приблизилась, плавно опускаю на неё коляску... Больше эта собака на мой мотоцикл не кидалась... А вот соседу однажды повезло меньше: бросившаяся на колесо коляски крупная собака прмахнулась и попала под колесо... Тяжеленный "Урал вылетел с дороги и улетел в пруд... Хорошо, что соседа выручил опыт подводного плаванья - глубина была метра три...
Сообщение SeregaT »
WandererSc писал(а):Читал что собакам не нравится озон выделяемый при работе шокера :lol:
Они боятся звуков разряда. Это кстати проверенный метод. Если потрещать шокером, собака боится. Тока не все шокеры трещат :)
